Autonomia excasa con tanque lleno leon 2 1.4 tsi 125cv
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 02:37
por diablo_fr25
Hola buenas madrugadas tengo una dudilla,tengo un leon 2 1.4 TSI 125CV del 2011 con 43.000km el caso es que he ido a llenar el tanque y la autonomia me marcaba 560km lo veo excaso,ahora al ratillo subio y esta a 580km,un compañero de aqui del foro me ha enseñado que lleno el tanque tambien y tiene autonomia de 800km que me ha enseñado la foto y me he quedado cuajado,he de decir que mi coche no se le ha cambiado el filtro de gasolina en los 4 años(se lo voy a cambiar ahora)influira eso en la autonomia?? o es que hay un fallo en mi coche en la bomba de combustible?? Ayuda por favor
Re: Autonomia excasa con tanque lleno leon 2 1.4 tsi 125cv
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 03:53
por diablo_fr25
He de decir tambien que llevo neumatico 225/45 17" y el del compañero adriTSI lleva 235/40 no se si 17 o 18", que puede ser la causa de que entre uno y otro haya esta diferencia tan abismal de autonomia? Yo barajo que puede ser el filtro de gasolina o la bomba de combustible porque no lo veo normal,solito ayuda muchas gracias
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 04:28
por diablo_fr25
Segun he leido se puede ajustar la autonomia y el consumo con el vagcom,alguien me puede decir como se hace?gracias
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 04:38
por cordobitax
tio eso es un calculo que hace el coche con el consumo medio que llevabas en el momento de repostar.
por ejemplo si al ir a repostar has estao mucho tiempo a ralenti o le has dao caña o has callejeao mucho antes pues el consumo medio se te pone por ejempo en 10 litros por decir algo,si la aguja del deposito marca a tope porque lo has llenao y cojen 50 litros por ejemplo pues el ordenador piensa facil.....10 litros a los 100 que esta consumiendo este mendas por 50 litros...500 km va a poder hacer jjejejejeje
en mi caso (mk1) mi record era que me ponia que podria hacer 950km pero porque? porque con el coche nuevo ponia cada 2 por 3 el contador a 0 y como iba despacito con el rodaje e incluso despues pues he hacia consumos medios de 5 litros o asi o incluso 4,9 o menos asi que al repostar pues me salia el doble de km.
no te comas el coco por eso y para que veas que esta bien recuerda esos km que te a dicho que puedes hacer veras como cuando te toque repostar si conduces de manera eficiente habras echos mas km (tambien depende,si circulas por ciudad pues poco puedes bajar)
tambien te pasara eso que dices que te pone que puedes hacer X km y con forme vas haciendo km en lugar de bajar,sube y te dice que puedes hacer mas,por eso,porque el consumo medio te a bajao y te a recalculado.
tambien suele pasar que en invierno recien arrancado y al ralenti en semaforos o atascos te baja un puñao los km que puedes hacer,con forme se va calentando,cojes carretera y baja la media,recalcual y empiezan a subir.
es normal eso,un dia antes de repostar,un par de km antes pon todo el ordenador de abordo a 0 y ve despacito para que te marque 5 litros o asi ya veras como cuando repostes que dice que te puedes ir a china jejejeje
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 10:09
por diablo_fr25
Ya pero no lo veo normal porque en la gasolinera lo he reseteado consumo medio 1 y 2 no es normal que al compañero le salgan 800km de autonomia y a mi 560km haciendo practicamente lo mismo que es llegar a la gasolinera y repostar ahi no hay tu tia.
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 10:30
por adritsi
muy buenas, aqui dejo la foto, ami siempre que lo lleno me sube entre 750 y 800
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 10:36
por adritsi
igual si le has dado caña y llenas, se refiere el coche que a ese ritmo haces esos kms,prueba a llevarlo mas suave
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 11:29
por diablo_fr25
No caña nunca le doy casi nunca cambio entre 2000-2500rpm
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 11:40
por cordobitax
diablo_fr25 escribió:Ya pero no lo veo normal porque en la gasolinera lo he reseteado consumo medio 1 y 2 no es normal que al compañero le salgan 800km de autonomia y a mi 560km haciendo practicamente lo mismo que es llegar a la gasolinera y repostar ahi no hay tu tia.
si pero aunque lo resetes mira despues haber que consumo haces porque si lo reseteas y lo pones a 0 y luego en consumo medio se te pone en 7 u 8 pues otra vez estas igual.
tambien ojo porque aunque lo resetees,la medicion la hace cada x tiempo,si vas a 10 a los 100 y bajas a 5,no te lo dice en el momento si no al rato,en el mk1 por ejemplo si se enciende el testigo de que esta el aceite al minimo y abres el capó,se resetea y hasta que no pasa unos cuantos km no se vuelve a encender,no es algo instantaneo.
tambien pienso que podria ser por el sensor o aforador del deposito que esté mal y no mida bien y piensa que hay menos combustible y saca la media pensando que hay menos.
NotaPublicado: 23 Ago 2015, 14:59
por arrue46
Yo estoy de acuerdo con cordobitax, normalmente hago medias de 6,5-7l y al repostar me marca unos 800 pero cuando hago viajes largo y me esta dando una media de 5,5l pues al repostar me marca unos 1000km
NotaPublicado: 06 Jul 2018, 12:22
por suanz
a mi en viajes largos no baja de 7,7l a 120
