Hola gente.
Me ha dejado de funcionar el sistema AFS de los faros despues de lavarlos por dentro con abundante agua.
Esto no sería mucho problema de no ser porque se me ha quedao bizco el coche y alumbra bastante mal.
Pongo las luces en ''posición'' con la mano y al poner el contacto se vuelve a quedar bizco de nuevo.
Llevo 6 días así.Decir que la bombilla derecha dejó de alumbrar y ayer volvió a funcionar una vez se secó la circuitería.
¿Debo tener esperanzas o me he cargado el AFS?
Gracias.
Edito y doy mas detalles a ver si sabéis que podría ser.
Pasado el VCDS me sale esto:
3 Faults Found:
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 91
Reset counter: 95
Mileage: 61347 km
Time Indication: 0
Date: 2120.14.07
Time: 14:23:09
Freeze Frame:
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 91
Reset counter: 95
Mileage: 61347 km
Time Indication: 0
Date: 2120.14.07
Time: 14:23:09
Freeze Frame:
Voltage: 11.64 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
Esto fué la primera pasada y la segunda después de intentar un ajuste básico sin éxito fué esta:
6 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 53
Mileage: 61337 km
Time Indication: 0
Date: 2120.14.07
Time: 12:00:27
Freeze Frame:
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 93
Mileage: 61337 km
Time Indication: 0
Date: 2120.14.07
Time: 12:00:27
Freeze Frame:
Voltage: 11.79 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 53
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Problema AFS faro izquierdo
2 mensajes
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Re: Problema AFS faro izquierdo
Y lo subo,que es un post muy viejo.
2 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
