Problema URGENTE, coche sin batería y no consigo abrirlo
Seguidores: Invisible
Notapor potorito el 04 Sep 2015, 19:22
Hola chicos, viereis, si no fuera por que no se me ocurre una solución, me etaria partiendo de risa.
Os explico, haber si alguien me puede dar una solución (a ser posible por privado, para no dar ideas), resulta que tengo el león 1p, y apenas lo cojo, lleva unos 5 o 6 meses aparcado, el caso es que hoy he ido a cogerlo, y claro como es normal esta sin batería, hasta aquí todo normal.
Mi problema, es que no puedo abrirlo, para cambiarle la batería, como ya sabréis es todo electrónico, y ni con mando ni con la llave, que no hay manera de abrirlo, solo se me ocurre romperle un cristal, pero como os imaginareis esa es la ultima opción que me planteo.
alguien sabe como podría abrirlo, sin destrozar al chiquitín?
Ayudaaaaa
Última edición por potorito el 04 Sep 2015, 23:26, editado 1 vez en total
potorito
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Problema URGENTE
Notapor LeonFR.Gz el 04 Sep 2015, 23:08
@potorito por favor edita el titulo de manera que sea mas explicativo del contenido del hilo, como se indica en las normas del foro.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor genialsoft el 04 Sep 2015, 23:15
Prueba a girar la llave y a la vez,importante que sea a la vez tirar de la maneta, he visto que en el Audí A4 funciona así
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor potorito el 04 Sep 2015, 23:27
genialsoft escribió:Prueba a girar la llave y a la vez,importante que sea a la vez tirar de la maneta, he visto que en el Audí A4 funciona así
Ok, mañana lo pruebo, a ver si hay suerte
potorito
Re: Problema URGENTE, coche sin batería y no consigo abrirlo
Notapor Slayder el 05 Sep 2015, 12:32
A mi me ha pasado lo mismo hace un par de días y abrí el coche con la llave, sin romper nada. Prueba antes con la llave , debería de abrir.
Slayder
Notapor potorito el 06 Sep 2015, 12:07
Pues no, no hay manera, ni girando la llave y tirando al mismo tiempo, ni nada.
Alguna idea mas?
potorito
Notapor potorito el 06 Sep 2015, 12:09
Slayder escribió:A mi me ha pasado lo mismo hace un par de días y abrí el coche con la llave, sin romper nada. Prueba antes con la llave , debería de abrir.
Es lo primero que pobre, pero nada, supongo que a ti aun te quedaría algo de batería, lo suficiente para poder abrir
potorito
Notapor Invisible el 07 Sep 2015, 12:54
hola
Dependiendo el año del coche debería llevar cerradura mecánica, una en la puerta y otra (o no) en el maletero.
Si no abre por la cerradura hay que buscar un punto para darle corriente, la masa en cualquier punto del chasis y el positivo por ejemplo en la luz de la matricula, alimentalo con 12v (otra bateria por ej) y volverá a la vida.
Invisible
