Hola familia
pues lo dicho,huele muy mal (por fuera claro) cuando el coche esta a ralenti,pero es casi practicamente al momento de arrancar,el coche es un fr del 2007,lo compre de segunda mano y nada mas comprarlo le cambie el aceite y todos los filtros,de esto hace unos 5000 kilometros,pero el mal olor no es de ahora sino de hace ya tiempo.
que puede ser?
muchas gracias
mal olor a ralenti
- Seguidores: 7
- Favoritos: 1
- Vistas: 35.782
Favoritos: Tango5569
Seguidores: surgeon, dapargel, benu93, Rebellion, carlitosestacion, leonfr76, VapaV
heman - Nuev@ por aqui
Re: mal olor a ralenti
Yo tengo el mismo coche, inyectores probablemente
ivanbrenes27 - Nuev@ por aqui
Pues que mal
sabes si sigue la campaña de inyectores de la seat? Segun me informe,te los cambian gratuitamente pero de eso ya hace tiempo,no se si aun seguiran haciendolo
Pues llame a la seat,me pidieron el bastidor y me dijeron que con ese bastidor a ellos no les consta que mi coche entre en ninguna campaña,ni de inyectores ni de nada..o sea..que segun ellos mi coche salio de la casa en perfectas condiciones y sin ningun fallo conocido hasta la fecha.
Tirare asi con el coche,por ahora solo es mal olor a ralenti y mas en frio,pero es incomodo sobre todo si sacar cosas del maletero.
alguna otra cosa podria probar? A ver si x lo menos disminuye.
gracias
gracias
Yo tengo un fr de 170 del 2007 y tambien huele fatal en parado.
Incluso cuando se lo compre al antiguo vendedor, paso la campaña de cambio de inyectores pero eso sigue oliendo fatal.
Treiker - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
Buenas compañeros,
Yo tengo un Fr 170 Bmn del 2007 y a ralenti, no sólo es que huela mal,sino que sale humo( aún estando caliente) luego ando con el y va genial, ni pérdida de potencia ni nada.
Le anule Fap y válvula Egr por si era por eso y sigue igual.
El coche tiene campaña de inyectores hecha,tiene 132000 km,y nadie sabe nada de nada.
En la seat como anule el fap,el jefe de producto ni lo quiere mirar.
En fin,estoy ya un poco harto del tema.
Haber si esto es parecido a lo que os pasa a vosotros, y entre todos arrojamos un poco de luz al tema.
Gracias.
Gracias.
ANTHONYFR - Nuev@ por aqui
Yo también tengo un fr1 2008 y con 100.000 km y me pasa igual, en frio huele un poco mal, tengo hecha la campaña de inyectores, y es mas, cada vez que cambio aceites mi amigo de Bosch le mete la maquina para comprobar que todo este bien, los inyectores todos perfectos y me dice que estos huelen mal. Pero que no pasa nada...
fra_stilo - Nuev@ por aqui
A mi me pasa lo mismo...de hecho yo le pongo el castrol edge 5w30 y creo que fue cuando empezó a hacerlo.
Pero prefiero que huela un poco mal en frio y que no valla despues quemando particulas poe el camino con sus tirones y ruidos.
Toda sabana tiene su León
FR11 - Aun con la L
El DPF es el culpable.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
@javi marrero El DPF no se supone que filtra los gases de escape? Quieres decir que los gases "filtrados" huelen peor que los "no filtrados" o que el DPF no está haciendo bien su trabajo y por eso huelen mal?
Yo también tengo un fr BMN del 2008 con los inyectores cambiados y también es de los que les huele mal el culo. Me intriga el asunto y más aún viendo que somos unos cuantos...
benu93 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
El DPF retiene la particulas de hollín y las incinera.
Pero en una combustión diesel existen otros gases.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gas_de_escape
PD: cuando llevaba el 1.9 con el dpf,el olor que largaba a ralentí era asqueroso.
S2
S2
No smoke No fun
No smoke No fun
Un motivo más para anular el DPF de las narices?
A ver si se pasan por el post @milindri y @the_sus_scrofa a contarnos que tal huele el culo de sus leones que me parece que ellos lo tienen anulado...
Gracias a todos!
Gracias a todos!
Como va el tema este?
Alguien sabe algo más?
Es que es horrible el olor y vergonzoso si se está con alguien
@léogal también tiene el dpf anulado, a ver si se pasa por aquí y nos cuenta que tal le huele el culete a su leon
Buenas noches otro fr mas que huele como comentais yvtiene la campaña hexa de inyestores y aceite castrol 5w 30w.y revisado por todos lados....pero el olor se mete en lis ojos y no veas es muy fuertee...
pollofr1 - Nuev@ por aqui
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Mucho humo de gasoil mal quemado (blanco grisáceo) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: norchugo Respuestas: 38 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
TSI 1.5 Style visio se "lia" el ralentí al salir.... Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hoplita2 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
