Buenas tardes,
Tengo un leon 1.4 tsi 125 del 2008. Me he pillado un filtro de gasolina, pero cuando iba a quitar el viejo no fui capaz. Lleva dos conexiones a la entrada y uno a la salida con un sistema del clic a presion. Solo he sido capaz de quitar el de salida. Sabeis si existe alguna llave especial para desmontarlo?
Muchas gracias de antemano
Filtro gasolina
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
dtlage - Nuev@ por aqui
Re: Filtro gasolina
que va compañero,con los dedos se quita,el truco es el siguiente: apretas el clip y tiras para dentro y hacia fuera y ya lo sacas no tiene mas complicacion(te tirara gasolina un poco no te preocupes),primero quita el trasero central luego el lateral y finalmente de delante,lleva un destornillador de estrella para desengancharlo de la abrazadera de plastico,si tienes alguna duda me lo preguntas
- Agradecido: 156 veces
Re: Filtro gasolina
Muchas gracias! El fin de semana probaré y ya os cuento!
Re: Filtro gasolina
Hola! Cambiado! Era mas sencillo de lo que parecia. Hay algún motivo para seguir ese orden a la hora desconectar las entradas y salida?
Re: Filtro gasolina
No pero te es mas sencillo quitar los 2 conectores de atras desaflojas donde va sujeto el filtro y ya lo desconectas del tubo que te queda
Re: Filtro gasolina
Podeis poner una foto de como va instalado el filtro(las mangueras) pq m cambiaron el filtro y creo que se equivocaron al poner las mangueras que van juntas,en el mismo lado.Muchas gracias.
Ah ,otra cuestión, el filtro original me pone q la presión es de 6.4 bar y el de recambio bosch 6.6.
Importa??
Importa??
alextenerife - Aun con la L
Re: Filtro gasolina
pues no se pero a mi me empezo a dar problemas de zumbido en la bomba de combustible yo tengo el mismo filtro el de bosch el de serie es UFI por lo menos asi venia el mio
Re: Filtro gasolina
es qu el he dado a la bosch la referencia del filtro original(que sale 40€ en la seat, y trae 6.6bar) y le sale que se modificó la referncia y que en bosch es el que yo tengo de 6.6 bar.
Resulta que compré otro en uuna tienda de repuestos y me dieron uno de la marca nosequé filter y biene igual ,6.6bar .Lo puse y me hace ruido la bomba ( y los filtros de gasolina no se pueden devulver una vez usados.
Re: Filtro gasolina
te lo hace en caliente como un zumbido cuando esta a ralenti y sin musica o sin ruido?lo digo porque a mi tambien me pasa y me tiene frito lo lleve a seat unos dias antes de que me terminara la garantia,me dijeron que no escucharon nada y que no me cambiaban la bomba de combustible en garantia.hijos de p**ta los de seat,yo creo que la bomba esta mal,que kilometros tiene? el mio cerca de 47.000km
Re: Filtro gasolina
http://www.oscaro.es/filtro-combustible ... rit1780193 yo tengo el de bosch con estas caracteristicas:
Réf: 0 450 905 959
Características BOSCH:
▪ Altura [mm] : 165
▪ Diámetro [mm] : 62
▪ Diámetro 1 [mm] : 56
▪ Diámetro 2 [mm] : 8
▪ Diámetro 3 [mm] : 8
▪ Diámetro 4 [mm] : 8
▪ hasta año construcción : 12/2012
▪ Ø entrada [mm] : 8
▪ Ø salida [mm] : 8
▪ Preparación del combustible : Inyección de gasolina
Réf: 0 450 905 959
▪ Altura [mm] : 165
▪ Ø salida [mm] : 8
Re: Filtro gasolina
el tema está en la presión .Que el original pone 6'4 y el de sustitución pone 6'6 bar
Re: Filtro gasolina
Te he mandado un mensaje privado ponte en contacto conmigo
Re: Filtro gasolina
diablo_fr25 si el mensaje es para mí,no me ha llegado nada.Si no,perdona.
Re: Filtro gasolina
Te lo he vuelto a mandar alextenerife
Re: Filtro gasolina
A los que lo habéis cambiado, ¿con cuantos Km lo habéis hecho?
jotagese - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
23 mensajes
Bomba gasolina Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: OvO Respuestas: 1 |
M filtro dpf Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: maryprisci Respuestas: 7 |
Filtro de partículas roto Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleonmallorca Respuestas: 2 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 2 |
Cambiar tubo de gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DVMK1 Respuestas: 0 |
