log de turbo
log de turbo
Notapor hera1985 el 06 Oct 2015, 15:26
alguien que me ayude a ver que pasa a mi coche es un leon 140 bkd y este log es en cuarta, no se si estara bien echo,supongo que sera geometria pero quiero una segunda opinion porque de log no entiendo,si quieres mas info me la pides,gracias,
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
Re: log de turbo
Notapor hera1985 el 06 Oct 2015, 15:28
aqui el log del canal 3 y 11 que os parece
hera1985
Agradecido: 9 veces
Re: log de turbo
Notapor hera1985 el 06 Oct 2015, 15:42
haber si lo puedo subir ahora un lo de los canales 3 y 11 en cuarta
hera1985
Agradecido: 9 veces
Re: log de turbo
Notapor hera1985 el 06 Oct 2015, 15:50
el coche entra en limp mode como podeis ver en el grafico,el turbo tiene dos años,probe caja de electrovalbulas,y caudalimetro por descartar me falta comprobar egr y turbo,aunque hice la prueba del turbo con el vag uhabre y cierra bien, es decir on 91,2 y off 10,00%
hera1985
Agradecido: 9 veces
Re: log de turbo
Notapor javi marrero el 06 Oct 2015, 15:57
Hola, ese motor lleva una reprogramación.
El turbo carga tardisimo y tiene un pico grandísimo.Ahora mismo no se sabe el valor del pico.Porque el Mao solo lee hasta 2600 bares.
El turbo esta en peligro.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Re: log de turbo
Notapor hera1985 el 06 Oct 2015, 16:17
gracias javi marrero,se nota que tarda en entrar como que esta ahogado y despues se pasa hasta el infinito y mas alla,pero con el vag la barilla se muebe bien asi sigo esperando respuestas
hera1985
Agradecido: 9 veces
Re: log de turbo
Notapor Dcero el 06 Oct 2015, 16:22
¿como se hace la prueba del turbo con el vag?
Dcero
Agradecido: 91 veces
Re: log de turbo
Notapor hera1985 el 06 Oct 2015, 16:35
hola dcero,es una especie de limpieza de geometria del turbo,pero tiene que ser lebe la suciedad y con ello ves la barilla que abre el turbo,para ver si esta agarrada,esto es en el canal 11,de ajuste basico en motor
hera1985
Agradecido: 9 veces
Re: log de turbo
Notapor Dcero el 06 Oct 2015, 19:15
Gracias! No sabía. Lo curioseare a ver
Dcero
Re: log de turbo
Notapor hera1985 el 10 Oct 2015, 20:10
ningun esperto que eche una mano?es pedir una segunda opinion nada mas
hera1985
Agradecido: 9 veces
