Consulta sobre aguja consumo
Notapor Mercado el 07 Oct 2015, 20:02
Me resulta raro una cosa esque el otro dia llene el deposito de autonomia me ponia 660 que despues de un rato subio a 670 y he realizado unos 140 km carretera y cuidad a un ritmo muy tranquilo de consumo medio me ponia 5,8 l/100km al realizar adelantamiento y pisarle un poco para adelantar se baja poco a poco la aguja del combustible pero la autonomia no bajaba tan rapido, baja la aguja y al rato sube un poco a lo mejor varia una ralla. Ahora mismo se me ha quedado la aguja a sin. Eso es normal que en 140km baje tanto si luego el consumo medio no es alto.
Mercado
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Consulta sobre aguja consumo
Notapor netbrowzer el 07 Oct 2015, 21:33
Va en función del consumo y va calculando medias.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 104 veces
Notapor Barcelo el 07 Oct 2015, 21:36
De echo creo que a bajado algo normal, por que si echas cuentas has echo 140km y tienes de autonomia "610km". Con lo que te da mas de 700km(dependiendo del peso del pie) y solo as consumido 2 rayitas. Yo creo que es una bajada aceptable
Barcelo
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Agradecido: 32 veces
Notapor gonso1150 el 08 Oct 2015, 01:22
Los vaivenes son frecuentes en la aguja en funcion de lo q te pese el pie en el momento. Incluso cuando queda poco gasoil en funcion de la dirección de la curva y la velocidad sube o baja.
a mi me viene a hacer entre 250 y 300km por cuarto de deposito asi 2 rallitas esta bien si has hecho 140km. Al final el deposito, si conduces de forma uniforme, suele durar mas o ejos lo mismo.
saludossss
gonso1150
Agradecido: 23 veces
saludossss
gonso1150
Notapor diablo_fr25 el 08 Oct 2015, 01:50
yo llene el tanque hasta arriba y me ponia autonomia de 560km a medida que iba haciendo carretera me empezo a subir la autonomia hasta 800km me quede flipadoo le hize 150km de viaje y me consumio 1 rayita y media cerca de 2 que se supone que esta muy bien,es normal que suba o baje la agujita depende de si estas cuesta abajo/arriba de como le pises al coche cada cuantas revoluciones cambias en todas las marchas etc etc,que motor tienes??
diablo_fr25
Agradecido: 156 veces
Notapor netbrowzer el 08 Oct 2015, 09:11
Como te dicen por ahí arriba....oscila.
El lunes eché 50€ de gasoil, prácticamente mi depósito iba seco. Al mirar autonomía me marcaba 1230km (voy haciendo medias de 4 bajos, algunas veces bajo de 4)
Con un depósito suelo hacer cerca de 1000km, algunas veces más... otras menos... todo depende de la conducción y mucho.
Yo no me preocuparía mucho de esas oscilaciones. De hecho, en mi Leon hasta la primera mitad baja sorprendentemente rápido.... o eso o es que los primeros 25 litros del depósito solamente me sirven para hacer 300km y los últimos 25L para hacer 600!!!
Saludos!!
netbrowzer
Notapor Mercado el 08 Oct 2015, 10:15
diablo_fr25 escribió:yo llene el tanque hasta arriba y me ponia autonomia de 560km a medida que iba haciendo carretera me empezo a subir la autonomia hasta 800km me quede flipadoo le hize 150km de viaje y me consumio 1 rayita y media cerca de 2 que se supone que esta muy bien,es normal que suba o baje la agujita depende de si estas cuesta abajo/arriba de como le pises al coche cada cuantas revoluciones cambias en todas las marchas etc etc,que motor tienes??
tengo un 2.0 170 y cambio a 2000
Mercado
Notapor alfredo66 el 08 Oct 2015, 11:08
hola
y que vas a 80-90 kms/h ???? :-P porque es muy bajo ese consumo para esos cvs, pienso yo
alfredo66
Notapor arrue46 el 08 Oct 2015, 11:20
Yo con el deposito lleno hasta hacer 150km no se mueve la aguja. La verdad que al principio me desconcertaba un poco toodo lo que estais hablando pero ahora no le hago caso ya que solo vale para volverte loco. Saludos.
Repro Davyrox: 207cv / 431nm
arrue46
Agradecido: 37 veces
Notapor Mercado el 08 Oct 2015, 12:17
alfredo66 escribió:hola
a 100 mas o menos y sin el aire puesto. Ya me hicieron una foto....y menos mal que solo me pase 8 km :mosqueao:
Mercado
Notapor arrue46 el 08 Oct 2015, 12:20
Yo tengo el 170 CR repro y le hago medias de 7L y en autobia a 120kmh unos 6.2
arrue46
Notapor uet el 26 Oct 2015, 21:01
Hace poco hice unos 15km despues de que el indicador de gasoil indicara AUTONOMIA 0km!!
No lo volvere a repetir pero eran las 3 de la mañana y no habia gasolineras abiertas.
uet
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor netbrowzer el 26 Oct 2015, 22:22
uet escribió:Hace poco hice unos 15km despues de que el indicador de gasoil indicara AUTONOMIA 0km!!
Yo he hecho unos 40 marcando autonomía 0 :mrgreen:
netbrowzer
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
