Hola gente tengo un problema con el aire acondicionado antes de dejar de salir aire me fallo y luego volvio a funcionar pero ahora de repente a dejado de salir aire por el habitacilo, no sale ni frio ni caliente no sale nada de nada y no se a que puede ser.
El compresor no lo escucho que agarre pero las tuberias del aire si se ponen frias el ventilador de fuera el que va en el radiador cuando arranco el coche se pone en marcha si lo arranco con recirculacion de aire pero enseguida se para el panel del aire acondicionado funciona normalmente como si no pasara nada.
Que puede ser?
Algun rele?
De ser asi cual seria?
Puede ser por falta de gas que no salga aire?
Muchas gracias
Problema aire acondicionado no sale nada de aire
5 mensajes
- Vistas: 1.833
karrtago - Nuev@ por aqui
Re: Problema aire acondicionado no sale nada de aire
Mirate el ventilador de aire que hay debajo de la guantera.
A mi me paso exactamente lo mismo y era eso. Hazle un puente y si sigue sin funcionar, ya sabes..
Tumbandote en los pies del copiloto quitas el plástico y sus tornillos y puedes sacarlo.
Para que salga aire ese ventilador tiene que moverse.
PiolinAlc - Nuev@ por aqui
Habia pensado que podia ser ese ventilador pero no estaba seguro.
Lo probare ya dire algo
Muchas gracias
Muchas gracias
A un amigo le pasó lo mismo en su Ibiza y era ese ventilador. Quitar y poner uno nuevo y listos.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
Muchas gracias por la ayuda ya lo e solucionado se ve que estaba atascado el ventilador le di con la mano y volvio a funcionar
Muchas gracias
Muchas gracias
5 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 209 |
