como anular la egr a un 2.0 tdi 170 cv
Seguidores: Pedro_84, benu93, José R
Notapor Pedro_84 el 17 Nov 2015, 18:22
Hola compañeros e escrito este tema porque me gustaría saber como se puede anular la válvula egr de un león 2 2.0 tdi 170 cv año 07 tipo bmn que es mi leon, esta mañana le e metido el vagcom y el estado vicheando un poco pero el problema es que esta en inglés y tengo que estar traduciendo todo para entender algo,, pero no he podio hacer nada, me gustaría si alguien saber como hacerlo me encantaría que me echase un cable, porque le noto que me da tirones, y me da que sea de la egr,no hace mucho le limpie la egr y el cuerpo de admisión que van juntos y se quedó flama sin restos de carboncilla. bueno chicos espero que me Ayudéis os lo agradecería,un saludo!
Solo vereis la parte trasera de mi leon..
Pedro_84
Re: como anular la egr a un 2.0 tdi 170 cv
Notapor YOSUA el 18 Nov 2015, 18:42
Hola. Yo tengo el 140 cv inyector bomba pero creo que el sistema de recirculación de gases es igual que en el tuyo, te digo lo que yo he hecho. Como ya lo has desarmado para limpiarlo, pues sabes como va, coges la junta que lleva el tubo de gases que va a la egr, un trozo de chapa de acero inoxidable de 1 mm y haces una junta ciega usando la que trae el tubo de serie de molde. Luego compras en una tienda de recambios papel de junta de 0,5mm y haces dos juntas para meterle una por cada lado a la chapa, porque si pones la chapa directamente sin juntas igual te pasa como a mí que te lo pone todo perdido , ya se sabe que metal con metal nunca sella bien. Con esto te aseguras que no pase ni una pizca de mierda al colector. En mi caso se encendió el testigo amarillo del motor en el cuadro y me sale el aviso de "gases de escape, acuda al taller", pero ni caso, el coche va como la seda. Estoy esperando a que vuelva un conocido, para anularla electrónicamente y que ya no salga mas el aviso ni encenderse el testigo, y listo. Sencillo , sencillo. Por cierto, mi coche mejoro un guevo en todas las gama de revoluciones pero sobre todo en bajos y medios, normal, ahora solo entra aire limpio al colector y se tiene que notar. Si lo llego a saber primero se lo hago nada mas salir del concesionario.
YOSUA
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor pasthor el 19 Nov 2015, 11:27
Hola, lo mejor de todo es hacerlo en la ecu, o sea, electronicamente.
pasthor
Notapor javi marrero el 20 Nov 2015, 20:09
Por medio reprogramacion.
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor YOSUA el 21 Nov 2015, 00:06
Pues sí y no Javi, no necesariamente. De hecho mi León esta reprogramado desde hace tiempo, pero cuando lo reprogramé como al chaval que me lo hizo no se lo pedí me dejo la egr funcionando. Ahora si que tengo la seguridad de que al colector de mi coche no le entra ni una micra de mierda, ya me dirás como, :lol: :lol: :lol: , el anularla electrónicamente es mas por el tema del testigo del cuadro y el aviso. Por otra parte tampoco confío en que un motorcito eléctrico y una mariposa consigan un sellado del paso de gases quemados cien por cien. Tal como lo tengo yo ahora, ni haciendo magia pasan. :avergonzado: :avergonzado: :avergonzado:.
YOSUA
Notapor pasthor el 21 Nov 2015, 10:40
Repro es una cosa y anular egr otra, es cierto que se puede hacer a la vez, pero son cosas diferentes. Anulando en la ecu queda totalmente cerrada si se hace como debe ser, sin errores en el cuadro ni nada parecido, aunque si quieres poner la chapa, pues todavía mejor.
pasthor
Notapor Pedro_84 el 21 Nov 2015, 12:12
Pero por medio del vagcom se puede hacer?esa es mi pregunta chicos.
Pedro_84
Notapor José R el 21 Nov 2015, 16:06
Pedro_84 escribió:Pero por medio del vagcom se puede hacer?esa es mi pregunta chicos.
No.
José R
Agradecido: 74 veces
Notapor alfredo66 el 22 Nov 2015, 11:08
hola
ups como que no se puede??? creo que por algún foro he leído que si o no se si es dependiendo del modelo pero creo que si!!
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor Damonzito el 22 Nov 2015, 14:24
Para el motor BMN no se puede por vagcom, leíste para los 1.9.
Damonzito
Notapor alfredo66 el 22 Nov 2015, 20:10
okkk
no he dicho nada
alfredo66
Notapor Victor1559 el 22 Nov 2015, 20:40
Hola, y alguien sabe donde la anulan electrónicamente de manera fiable cerca de valencia?
Yo tengo un fr 170 bmn y llevo el testigo encendido pero el coche va bien supongo que será la egr no?
Victor1559
Notapor pasthor el 22 Nov 2015, 23:12
Lo del testigo puede ser por la egr, o no, también podría ser por el filtro, o cualquier otra cosa del sistema anticontaminacion, salvo que le hayas puesto una chapa a la egr, entonces sería por eso.
De Valencia ni idea, a ver si alguien te puede decir algo, pero si vienes por Asturias o León, puedes contar conmigo.
pasthor
Notapor Pedro_84 el 23 Nov 2015, 18:06
vale chicos ya por lo menos se que por el vagcom no se puede anular..gracias x la informacion
Pedro_84
Notapor Victor1559 el 25 Nov 2015, 20:47
Muchas gracias pasthor , parece que rodrivlc puede ayudarme, me ha mandado un privado pero no se por que no me deja contestar, Rodri si lo ves pásame otro privado con un contacto y lo hablamos.
Victor1559
