no paran los electroventiladores
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.932
hola a todos. , necesito ayuda, en cuanto arranco el coche me saltan los dos electroventiladores y no paran hasta que no paro el motor, que podra , ser. sonda temperatura? algun rele o fusible y cual?? ayuda......, le di una pequeña vuelta y no se movio la aguja de la temperatura, nose si fue corto el paseo o no. ayuda,, graciasss
adritsi - Asidu@ en la selva
Re: no paran los electroventiladores
Mira el fusible numero 16 creo que era uno de los pequeños ahi tienes el fallo,o esta roto o no hace contacto
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
probare haber si es el fusible . gracias y ya contare haber,, te agradezco la ayuda
El fusible no puede ser, si estuviera roto lo que pasaría es que no funcionarían.
Mira el relé casi seguro que se te ha quedado "agarrado".
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:El fusible no puede ser, si estuviera roto lo que pasaría es que no funcionarían.
Prueba en tu coche a dar contacto y quitar ese fusible y nos cuentas,tranquilo que no pasa nada por quitarlo ni registra error
Yo en 5 años solo lo hoy una vez como puedo mirar si funciona ?
vagchop - Primeros Pasos
que rele es ? es en un leon dos que me equivoque ,puse el tema en el post del leon 1. es leon 2 restilyng un 1.4 tsi
adritsi escribió:que rele es ? es en un leon dos que me equivoque ,puse el tema en el post del leon 1. es leon 2 restilyng un 1.4 tsi
Yo te lo dije para un leon mk1 como ponia efectivamente,ya para el mk2 no se como ira
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1184 veces
Ok gracias
Alguien me puede ayudar????
los electroventiladores te saltan nada más arrancar el coche y con la temperatura fría?, no se apagan hasta que paras el coche?, si apagas el coche y lo arranca seguidamente ya no saltan?
-Si te pasa exactamente lo que te he dicho, arregle un leon 2, un 1.9 105 y la causa era la batería, estuve muchísimo tiempo investigando, y una vez me dió por cargar la batería (que no es que estuviese baja), y desapareció el problema, al tiempo volvio, se la cargué y otra vez le desapareció, por lo que cambió la betría y hasta hoy perfecto.
Espero que sea lo mismo y tengas solución. Un saludo.
Fatcar26 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
En el León no lo se, pero en los coches que tuve, siempre llevaban una electroválvula o termo contacto no se el nombre, pero estaba enroscada en el radiador a la cual llegan unos cables. Mira si es eso cuando se estropean. A veces queda activada y funcionan continuo. A ver si hay suerte. Saludote.
P.D Para probarla, desenchufa el conector, con el motor frío claro y enciende el coche a ver si saltan. Creo que así se comprueba.
leonvigo - Nuev@ por aqui
Hola a.todos .hoy cambie.las sondas de.temperatura y el.coche.sigue.igual. gracias a todos. Seguiere investigando
A mí me pasó exactamente lo mismo , solo que en vez de en el coche en la moto. Metía la llave le daba al contacto y arrancaba el electro y no paraba hasta que no quitaba el contacto. Resulto ser un cable que lleva corriente al motor y que estaba un poco pelado y hacia un falso contacto. A ver si te sirve.
YOSUA - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
25 mensajes
Dudas varias sobre los frenos Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 9 |
Ruido extraño en los frenos delanteros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jesgargu Respuestas: 19 |
De vuelta por los foros Foro: Presentaciones Autor: marcblanes Respuestas: 9 |
Alarma en los nuevos MY19 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: davidmd Respuestas: 39 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
