Ya que para hacer un upgrade de frenos delanteros en un leon 1P 1.8 tsi basta con cambiar discos y portapinzas por los del FR (paso de 288 a 312 mm), hay algún kit oem de algún VAG para hacer el upgrade en la parte de atrás?? En plan solo tener que cambiar portapinzas y discos.
Porque está claro que poder poner mejor frenada, se puede poner si se cambia todo.
Muchas gracias. Saludos
Upgrade Frenos Traseros Seat León 1P
10 mensajes
jkr_160tsi - Aun con la L
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Re: Upgrade Frenos Traseros Seat León 1P
y con una pastilla mejor no tendrías bastante ?'
para poner discos 312 podría ser necesaria cambio de llanta depende de que tengas claro
Seat Leon 350 BKe repro by TLR
paracas cupra , retros fr . de momento...
By_shen - Nuev@ por aqui
Con 256 mm detrás vas super sobrado.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
yo esta semana pongo pastillas y discos brembo max rayados ya contare como va lo del cambio de llanta se me dispara el precio
jkr_160tsi escribió:Ya que para hacer un upgrade de frenos delanteros en un leon 1P 1.8 tsi basta con cambiar discos y portapinzas por los del FR (paso de 288 a 312 mm), hay algún kit oem de algún VAG para hacer el upgrade en la parte de atrás?? En plan solo tener que cambiar portapinzas y discos.
Yo tengo un FR 2.0 TDI y no trae los de 312mm, me temo que son de 288.
r11ourense - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
r11ourense escribió:jkr_160tsi escribió:Ya que para hacer un upgrade de frenos delanteros en un leon 1P 1.8 tsi basta con cambiar discos y portapinzas por los del FR (paso de 288 a 312 mm), hay algún kit oem de algún VAG para hacer el upgrade en la parte de atrás?? En plan solo tener que cambiar portapinzas y discos.
Pero el tuyo es el 170cv ó el 140cv? Porque en tu perfil pone que tienes el 140cv, y ese trae frenos de 288mm.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
José R escribió:r11ourense escribió:jkr_160tsi escribió:Ya que para hacer un upgrade de frenos delanteros en un leon 1P 1.8 tsi basta con cambiar discos y portapinzas por los del FR (paso de 288 a 312 mm), hay algún kit oem de algún VAG para hacer el upgrade en la parte de atrás?? En plan solo tener que cambiar portapinzas y discos.
Si es el de 140cv, entiendo que para cambiar a 312mm solo tengo que cambiar disco y portapinzas verdad?
r11ourense escribió:José R escribió:r11ourense escribió:jkr_160tsi escribió:Ya que para hacer un upgrade de frenos delanteros en un leon 1P 1.8 tsi basta con cambiar discos y portapinzas por los del FR (paso de 288 a 312 mm), hay algún kit oem de algún VAG para hacer el upgrade en la parte de atrás?? En plan solo tener que cambiar portapinzas y discos.
Si. Lo que no sé si con llanta de 16" se podrá montar. Porque en mi caso tengo llanta de 16".
Pero entonces tu coche no es el Fr.
José R escribió:r11ourense escribió:José R escribió:r11ourense escribió:jkr_160tsi escribió:Ya que para hacer un upgrade de frenos delanteros en un leon 1P 1.8 tsi basta con cambiar discos y portapinzas por los del FR (paso de 288 a 312 mm), hay algún kit oem de algún VAG para hacer el upgrade en la parte de atrás?? En plan solo tener que cambiar portapinzas y discos.
Llevo 18" y creo que entrán más que de sobra los de 312mm. Si, es un FR
FR de 140???
Enviado desde mi Lenovo K920 mediante Tapatalk
636 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
10 mensajes
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 2 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Clausulado del SEAT Flex Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: zeppomp3 Respuestas: 1 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 3 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 123 |
