error p1335 leon II 2.0 tsi -dsg
Notapor daniel900630 el 27 Nov 2015, 19:39
buenas tardes les hablo desde colombia tengo un leon fr 2.0 tsi dsg modelo 2011 con 47.000 klm, mi carro presenta este herror.....
Engine:
P1335 - Engine Torque Monitoring 2, Control Limit Exceeded
dicho error ocurrio despues de que lavaran el cuerpo de valvulas ,empezó a sacar eso.....empiezo por le principio.
cuando el carro estaba stock se senti una vibracion al parar y era irregular al arrancar ahi veces pero nada mas, depues lo reprograme con etuners el carro me saco herror por bujias y bombinas las cuales cambie por unas iridium serie 7 y unas coil red de audi r8,........ el carro estando quieto baja de 900 rpm a 500 rpm, 900 rpm a 500 rpm ,900 rpm a 500 rpm y asi sucesivamente no se detiene, solo con la caja engranada, sigue vibrando al frenar o detenerse y tiene perdida de fuerza, lo lleve a unitronic para que lo revisaran y me dicen que hay un requerid boost de 40 psi lo cual es absurdo,,lo que llevo a una serie de cuestionamientos entre las dos marcas, revisaron la pcv...ok,lavaron la el cuerpo de mariposa y empezó a sacar el error p1335 que podra ser???
alguna fuga en una manguera, maf malo,el intake no esta suelto----.----- :ayuda: :ayuda: :ayuda:
gracias por su ayuda.
editado...
leyendo aca en el foro, tengo muchos sintomas del daño,,,,,rpm inestable cuando esta quieto entre 500 y 1000....cuando lo prendo en frio oscila entre 600 y 1200.......cuando e detengo se bajan hasta 500 y suben bajan, suben, bajan...........launch control no pasa de 1500 rpm y tiembla el carro, perdida de potencia.....
Última edición por daniel900630 el 02 Dic 2015, 01:50, editado 2 veces en total
daniel900630
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Re: herror p1335 leon II 2.0 tsi -dsg
Notapor daniel900630 el 30 Nov 2015, 15:32
nuevo problema el launch control ya no pasa de 1500 rpm y tiembla el carro. alguien que e ayude???
daniel900630
Notapor serguey79 el 30 Nov 2015, 23:58
siento no poder ayudarte en tu problema
pero edita el título y el contenido
error se escribe sin H
problema de los inyectores o bomba de gasolina?
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Re: error p1335 leon II 2.0 tsi -dsg
Notapor daniel900630 el 02 Dic 2015, 16:47
ya le hicieron un data log al carro, y salio perfecto en compresion, chispa, inyectores, etc......entonces no se que pueda ser.
daniel900630
Notapor netbrowzer el 03 Dic 2015, 23:31
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17743/P1335
Ahí tienes lo que marca el error, causas, sintomas y posibles soluciones.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 104 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 9 invitados
