Luces de cruce encendidas al hacer contacto con la llave
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Hola muy buenas a todos, soy nuevo en el foro ya que hace un mes o así me compre un Seat León 2 1p1 1.9tdi 105cv del 2006, el problema que me trae de cabeza es que cuando le doy al contacto con la llave, las luces de cruce se me encienden sin arrancar el coche siquiera pero se encienden y la única forma de quitarlas es poner la rueda del mando de luces en luz de posición, que podría hacer para solucionarlo??? gracias de antemano!!
adriolimpic13 - Nuev@ por aqui
Re: Luces de cruce encendidas al hacer contacto con la llave
el antiguo dueño lo a configurado con el vag com de esa manera,si a ti no te gusta tendras que ponerlo otra vez de serie,usa el buscador por que este tema esta muy hablado ya
hera1985 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
¿Se encienden las luces traseras tambien?
Puede ser que este entrando en modo emergencia y se encienden solas.
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu - Leoner@ habitual
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 22 veces
que yo sepa no ,lo que pasa que este coche se encienden todas o ningunas
Perdón por tardar tanto en contestar, es que estoy de exámenes en la universidad
Se encienden todas las luces, pregunté por aquí porque no encontraba nada por ahí porque aun no me hice demasiado a buscar por aquí.
Muchas gracias seguiré buscando
yo no tengo tiempo para mirartelo ,haber si alguien te echa un cable sobre el canal o long ciding tiene esa modificacion de las luces de dia
Hola
me presento. Me llamo Diego y he comprado un leon 1p1 automático tdi de 140cv del 2006.
En principio lo encuentro bien, solo hay dos cositas
las luces se encienden al poner el contacto y no responde la rueda.
Tiene una derivación que si te descuidas deja seca la bateria en unos dias .
Estoy buscando el error, y estaba pensando en que si habrán hecho un contacto raro porque había algo que no funcionaba.
las rueda se ilumina pero no responde, por cierto fue lo primero que cambie.
alguna idea?
muchas gracias.
alguna idea?
muchas gracias.
Ddppes - Nuev@ por aqui
Ddppes escribió:Hola
alguna idea?
muchas gracias.
hola y biembenido,has echo un autoscan por si tienes algun error relaccionado con las luces?
por la poca informacion que me das ,solo se me ocurre que te pusieran con el vag com las luces de dia en las de cruce,
cuando pones posicion se ponen en posicion?
miralo y me cuentas
Hola
He cambiado la rueda de luces pensando q podia ser eso
No he hecho autoscan pq no tengo vagcom
Haga lo que haga no cambia Nada solo puedo poner largas
Muchas gracias por LA respuesta
Hola de nuevo
La verdad es que cuando lo compre juraría que funcionaba bien, se quedo sin batería y la cambiamos y creo que a raiz de ahí ha empezado el lío.
he detectado que tiene una derivación que si lo dejas unos días se come la batería, por lo que a veces lo dejo con la batería desconectada. Por eso y de repente me aparecio servicio ahora, cuando hace una semana lo habían reseteado al cambiar el aceite. lo resetee y no se veia al cartel de servicio, desconecté la bateria para poner la rueda de luces, y las luces no cambian pero ha vuelto a salir el cartel de servicio ahora.
pues tendras que pasar el vag com o que te hagan una diagnosis ,para ver que fallo electrico tienes
el mando de luces en posicion funcionan las de posicion solas o tambien cruce?
Hola de nuevo
He comprado un clable vagcom (version 15,7 o algo así) para hacer lo que me decías de un check.
No me funciona el Cable, lo he probado en el Land cruiser y se encienden los leds, en el leon nada de nada.
Aprovecharé estos días para ver cual es el error. He comprobado que me llega corriente a la clavija obd2, pero no funciona el cable.
Seguiré contandolo aquí.
Si de todas formas se os ocurre algo que hacer, por favor decidme.
De todas formas a todo el mundo Feliz Navidad.
gracias
gracias
hola , si no se enciende el led rojo,comprueba el fusible del coche que va al obd
feliz año a todos
acabo de volver y aquí seguimos
Perdona, sabeis cual es el fusible del obd?
en principio he revisado todos y están bien.
gracias.
pd alguién sabe de algun taller que funcionen con centralitas, creo que si lo llevo a mi taller de siempre empezarán a querer cambiarme cosas hasta que den con ello.
gracias.
Hola de nuevo
ayer probé con el fusible 12 y sigue sin funcionar vagcom.
si a alguien se le ocurre porque no funciona el obdc, que por favor me diga como ir probando.
gracias
gracias
22 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 303 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 3 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1764 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 7 |
