Alarma
Seguidores: jmofcb, BhEaN
Alarma
Notapor juancardm el 14 Dic 2015, 05:57
Hola buenas tengo un Seat Leon Restyling y tengo una "pequeña" pregunta sobre la alarma. Bueno os comento, quisiera saber si mi coche tiene alarma ya que compre el coche de segunda mano y mi duda es que si funciona la alarma o no trae directamente, la cosa es que si tiene piloto rojo en la parte del conductor pero el otro dia quise hacer la prueba de cerrar el coche estando yo dentro e intentar abrir y no paso nada. alguien tiene idea sobre este tema? Gracias
juancardm
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Alarma
Notapor alfredo66 el 14 Dic 2015, 19:35
hola
espera un minuto asi, tiene volumétrico? con moverte tendría que saltar
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Re: Alarma
Notapor juancardm el 15 Dic 2015, 02:13
Si e esperado y eso y me e movido y no salta, donde lleva el volumetrico?.. El coche de mi amigo tiene un mercedes y tiene unos sensores a cada lado de la luna y cuando detecta movimiento salta en el momento, el mio no lleva nada de eso.
juancardm
Re: Alarma
Notapor charly1986 el 29 Dic 2015, 10:40
El pilotito rojo lo lleva toda la gama, aunque no lleven alarma. Lo que desconozco es si los que la tienen llevan el volumétrico a la vista, pero supongo que si.
charly1986
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Alarma
Notapor netbrowzer el 29 Dic 2015, 14:25
El volumétrico no está a la vista, al menos no en el mío.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Agradecido: 104 veces
Re: Alarma
Notapor juancardm el 29 Dic 2015, 16:33
Vale muchas gracias! Seguiré Investigando un poquito más jejej
juancardm
Re: Alarma
Notapor jmofcb el 10 Ene 2016, 14:59
juancardm escribió:Vale muchas gracias! Seguiré Investigando un poquito más jejej
Yo tengo el leon stylance 06" y un dia me quede en el coche, lo cerraron con el mando a distancia y cuando fui a passar al asiento delantero para poner la radio salto la alarma y no tiene alarma volumètrica, no tiene el botón en el pilar B abajo.
jmofcb
Agradecido: 10 veces
Re: Alarma
Notapor pedro86 el 10 Ene 2016, 15:57
El volumétrico en el León 2 lo lleva justo detrás del plafón delantero. Es como una especie de rejilla que lleva ahí.
Los modelos stylance tienen alarma de serie lo único que las bocinas cascan que da gusto y no suenan.
pedro86
Re: Alarma
Notapor juancardm el 10 Ene 2016, 20:43
pedro86 escribió:El volumétrico en el León 2 lo lleva justo detrás del plafón delantero. Es como una especie de rejilla que lleva ahí.
entonces al no sonar puede ser que este roto? si desmonto el plafon puedo comprobar si esta bien o mal? esque no entiendo mucho sobre ese tema.. Graciasss!
juancardm
Re: Alarma
Notapor jmofcb el 10 Ene 2016, 20:53
He estado indagando un poco y he encontrado esto.
Este es el sensor de movimiento de la alarma, que yo pensava que era una simple rejilla detras de las luces de cortesia, pero no.
jmofcb
Re: Alarma
Notapor juancardm el 10 Ene 2016, 21:01
yo el que tengo es este ,
juancardm
Re: Alarma
Notapor jmofcb el 10 Ene 2016, 21:51
El que yo he colgado va justo detras un poco separado, porque no puedo si no bajaba, a hacerle una foto para que lo vieras, si puedo mañana la hago.
jmofcb
Re: Alarma
Notapor pedro86 el 10 Ene 2016, 22:16
Ese es el plafón normal. Las rejillas que ves en el plafón son para el micro del Bluetooth. La rejilla que ha enviado el compañero sí que es el volumétrico.
Una manera sencilla de saber si tienes la bocina fastidiada es meterte dentro del coche, cerrarlo, hacer ruido o moverte y ver si saltan los intermitentes. Si saltan y no salta la bocina, pues tienes la bocina ko.
pedro86
Re: Alarma
Notapor Brunold el 22 Ene 2016, 23:13
Buenas!
Pedro86 a mi me pasa eso mismo... tengo un FR 170cv y me saltan los intermitentes pero no suena la alarma... cuando lo compre si que sonaba.
Sabes donde va la bocina de la alarma para poder comprobarla??
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Re: Alarma
Notapor juancardm el 09 Mar 2016, 19:22
buenas, revisando los fusibles etc.. he encontrado que el numero 17 de la caja de fusibles(alarma) no hay ninguno, pero cuando cierro el coche etc se queda la luz intermitente roja de la puerta . El coche lo compre de segunda mano y no se si tiene instalada alarma. Alguno sabe? :pensando: :pensando:
juancardm
