leon mk2 2.0 140 dsg
15 mensajes
eHola a todos , queria preguntaros que opinais sobre el leon 2.0 140 dsg 2007 (bkd)(d) .. llebo un mes con el y la verdad que estoy encantado , pero me gustaria saber otras opiniones saludoss
dani2.0 - Nuev@ por aqui
Re: leon mk2 2.0 140 dsg
Hola, yo llevo ya unos años con el y solo me ha dado satisfacciones. Haciendole el mantenimiento como dios manda y metiendole buen aceite y buenos recambios sin problema. Ojo con el mantenimiento del dsg, llevalo aun mas a rajatabla si cabe, cada 60000 kms aceite y filtro nuevos y no busques abaratar porque te puede salir muy muy caro. Yo cuando le toca lo llevo a la volkswagen. Saludos.
YOSUA - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
636 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
que alegria me dais jajajaja lo unico que temia un poco era lo de la caja de cambios que dicen que ahi que ser delicad@s
dani2.0 escribió:que alegria me dais jajajaja lo unico que temia un poco era lo de la caja de cambios que dicen que ahi que ser delicad@s
Yo te dire una cosa a mi me gusta más el DSG del Mk2, que del mk3. Lo noto más suave, no se lo veo mejor. Y motor muy bien, yo solo tuve que cambiar la mariposa de admisión que no cerraba bien y una limpieza de la egr aprovechando el cambio de la mariposa, pero tira muy bien, una par de veces al més le pegas un pistón para limpiar egr, y listo, yo se lo hago y apenas echa humo negro cuando le pegas un piston. Y lo mejor no lleva DPF.
jmofcb - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Hombre por lo que yo tengo entendido mucha gente coincide contigo en la suavidad del mk2 dsg , te hare caso y un par de estrujones al mes para quitar la carbonilla jajajjaja
@dani2.0 yo también tuve un Mk2 TDi 140 pero manual y la caja de válvulas que regula el turbo da problemas de picos bruscos de presión que pueden dañar al turbo.... Lo mejor es poner una Boost Vale o sustituir esa caja de válvulas por una electroválvula N75
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
gracias homer lo tendre en cuenta
Yo en este aspecto no he tenido ningun problema, ni ningun problema gordo, lo que si el bi-massa hace un riudo a hierro muy fuerte, cuando sueltas el embrague en primera (lo puede hacer 1 vez al mes, a veces más, a veces menos), pero esto cuando se hace embrague se cambia y ahora va a hacer 10 años y esta cerca de los 200.000 km, pero se ve que es normal.
y te va bien con esos 200000 km ? aparte del ruido
dani2.0 escribió:y te va bien con esos 200000 km ? aparte del ruido
De coña va fino, no como el primer dia, pero casi y mira que siendo el BKD, que decían que daban problemas de culata y injector-bomba, pero en el nuestro nada, lo unico fuera de lo normal es lo que ya he dicho antes y no han sido grandes cosas.
jajjajajaja me alegra oir eso aversi el mio cuando llege a los 200000 se comporta igual, aunque todabia le quedan unos cuantos hoy mismo a hecho los 100000 jajajjajaja
dani2.0 escribió:jajjajajaja me alegra oir eso aversi el mio cuando llege a los 200000 se comporta igual, aunque todabia le quedan unos cuantos hoy mismo a hecho los 100000 jajajjajaja
Pues si que le queda aun, pero cuidándolo haciendo el mantenimiento cuando le toca no tiene porque dar problemas, yo ademas soy de los que cuando aparca deja el motor entre 30s - 2 min en marcha, para dejar que repose, hacer que circule el aceite por el motor y el turbo para enfriarlo.
Unas cositas que se me olvido comentarte en mi post anterior. Yo va a hacer una año que lo reprogramé, una repro suave para no meterme en lios de fiabilidad. Con eso y todo el motor se puso en unos 171,6cv y una par motor de nada menos que 435 Nm, y se nota un guevo, pero bueno eso ya es cuestion de cada uno, lo que diría que le hicieras si o si es anularle la egr sino la tiene ya anulada. No puedes imaginarte la cantidad de mierda que le estas metiendo al colector de admision por ese puñetero tubo, que no aporta nada positivo al motor , muy al contrario. La mejoria que noté cuando la anule no fue moco de pavo, y eso no supone ningun problema para el motor, todo lo contrario y es muy facil de hacer. Si quieres leer mas sobre anular la egr y como lo hice yo aqui tienes un enlace:
viewtopic.php?f=19&t=114282
En cuanto al dsg tengo amistades en un par de concesionarios oficiales de seat y todos me comentaron lo mismo: unos por ignorancia y otros , la mayoria por ahorrarse la pasta alargan a lo bestia o directamente pasan de hacerle el mantenimiento cuando toca y claro , luego viene el recado. Para que te hagas una idea segun el encargado de recambios , solo la caja mecatronica del cambio son alrededor de 800€ mas mano de obra. Si le haces el mantenimiento como manda el libro, es una maravilla.
yo repro demomento no creo que le haga , pero lo de la egr lo miraree gracias yosua
15 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
