Hola, tengo un problema gordo y tengo 1 día para solucionarlo, porfavor ayuda.
Voy a vender mi seat León 2 modelo Stylance de 2006, y me ocurrió lo siguiente, le cambie la batería y al ponerle la nueva me ocurre que cuando abro la puerta con el mando, la puerta no me abre ( conductor ) si intento abrir la puerta metiendo la llave en la cerradura me abre ( conductor ) lo curioso es que jamás me había ocurrido esto y justo al sido después de cambiarle la batería, el resto de puertas y el portón funcionan correctamente.
He hablado con dos talleres diferentes y los dos explicándole esto, han coincidido en la misma solución, que en general los Seat, leon, altea etc cascan con el tiempo y hay que cambiar la cerradura entera, lo que yo no entiendo es que la puerta abre y cierra metiendo la llave en la cerradura, entonces deduzco que no es que esté roto el mecanismo para cambiarlo, solo ocurre con el mando de la llave, no lo entiendo la verdad y me cobra uno 250€ y el otro 180€ he probado un montón de cosas, por qué yo habiéndome pasado después de cambiar la bateria.
Mi pregunta es, cuando yo accionó con el mando la apertura de la puerta que es realmente lo que entra en marcha para que la puerta con la frecuencia se pueda abrir? Podría ser problema de algún fusible? Ha alguien le ha ocurrido un problema similar?
Si me podéis responder rápidamente os lo agradeceré por qué tengo que entregar el coche pasado mañana al concesionario y me piden que lo arregle por qué ellos cuando me lo tasaron eso funcionaba correctamente y yo lo comprendo, pero si puedo darle solución y ahorrarme ese pasión pues os lo agradeceré.
La puerta no abre
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Bcnny28 - Nuev@ por aqui
Re: La puerta no abre
Compañero me pasa lo mismo en un altea xl en 2 puertas excepto la del conductor y la otra trasera que iba mal me empieza a hacer lo mismo... Estuve mirando fusibles y nada, lo lleve al taller del barrio y me comentaron lo mismo que a ti, que es de la cerradura y presupuesto 250€ por puerta... Cerradura pedida a Seat 160+iva más dos horas de taller... Yo estoy mirando de cambiarla yo mismo, pero no se si luego se tiene que configurar con el vagcom
kelmys - Nuev@ por aqui
636 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
a mi la cerradura del portón se quedó cerrada con el sonido de grillo electrónico.
compré una por 60 euros y la cambié yo. Creo que todas terminan fallando. un saludo
maquintos - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
A mi tambien me falla la del conductor.
Por lo visto es un mal comun.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
compra las cerraduras y desmontas el panel de puerta,no es muy complicado preguntanos por aqui si tienes alguna dudilla,pero donde va 500€ por todo esoo no estan chalaosss :O
- Agradecido: 156 veces
Hola a todos!!!Hemos de asumir que ha habido en un tiempo en que los fabricantes de coches an querido sacarle partido al tema de reparaciones puesto que hubo una época en que no se vendia nada.Y en nuestro caso,nos a tocado el tema de cerraduras de nuestro vehiculos seat.Yo creo y es mi teoria que las cerraduras las hicieron como con "fecha de caducidad" pero muy corta.Porque es increible como fallan las muy....Yo soy otro afectado y casi os diria que mi teoria me la han reconocido en el propio taller.Y si,vale cada una en torno a los 300 euros con iva y mano d obra incluida,exceptuando la del maletero que sale por 100 euros iva y montage incluido.Un saludo y animo
avaltus - Nuev@ por aqui
Y si nos reunimos el máximo número de afectados por una o mas cerraduras y hacemos un escrito bien redactado(como una petición o queja) firmada por los afectados con las matrículas de nuestras fieras...y mandarlo a SEAT ya que la reparación no es nada de dinero suelto (20-50€) si no bastante cara 300€ excepto la del maletero. Y creo q hay mas como yo que ya cambie del maletero y ahora se me jodieron dos mas....al ritmo q llevo en un año tendré q cambiar la 5...
Sobre que media de tiempo empiezan a fallar las cerraduras???mi leon tiene 4 años y de momento 0 fallos toquemos madera.
En mi caso en principios de 2015 la del maletero el verano la trasera izquierda y septiembre la del piloto. Mi león es de 2007
Utilizo este post para no abrir otro del mismo tema, mi coche en este caso, al cerrar con el mando cierra la puerta del copiloto , pero si le das a abrir no abre, el caso ees que suena el ruido de querer abrir, cuando intento abir con el mando lo que ocurre es que la maneta se queda floja y no abre, puede ser problema de la maneta o es problema de la cerradura y hay que cambiarla entera?
Muchas gracias y espero sus respuestas.
Lobato94 - Nuev@ por aqui
El mio empezo con la trasera izq, a los tres meses la drch y depues la del copi, abren cuando les dá la gana, las he desmontao, engrasao y nada, dicen por ahí que son las microsoldaduras, en el mk1 se llega a ellas pero en las cerraduras del nuestro no, asi que...... ya me he acostumbrao a abrir por dentro cuando se va a subir alguien, es una putada pero hasta q no encuentre algo mas barato se quedan así.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Se que es un poco tarde ya desde que el creador del hilo solicitó la ayuda pero os dejo este vídeo para todos aquellos que tengáis el mismo problema a día de hoy.
https://www.youtube.com/watch?v=MLkzuVPapRk
jgonz91 - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
jgonz91 escribió:Se que es un poco tarde ya desde que el creador del hilo solicitó la ayuda pero os dejo este vídeo para todos aquellos que tengáis el mismo problema a día de hoy.
En mi caso ésta fué la solución. Creí que había algun problema mayor y por miedo a un facturón probé a limpiar como en el vídeo la cerradura que no abría, la del conductor. Mano de santo.
Decir que el coche es de segunda mano y cuando me fijé en las cerraduras tenían bastante polvillo acumulado. Decidí limpiarlas todas por prevención.
Ésto lo hice hace meses y está volviendo a pasar intermitentemente, así que yo aconsejaría lubricarla de vez en cuando.
NikolaieV - Nuev@ por aqui
Hola buenas tardes lo del vídeo ese funciona. Yo le eche 3 en 1 pero no se si eche cierta cantidad. Me falla la puerta del conductor con el mando ,si abro con la llave me abre bien.si a alguien le ha funcionado que lo diga .gracias
sanaghan - Nuev@ por aqui
18 mensajes
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
