Ruido en la corres cuando llueve
Notapor Javi0019 el 15 Ene 2016, 23:34
Tengo un problema y cada vez que llueve le suena el tensor o la correa? Por que si el motor esta todo tapado
Javi0019
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Ruido en la corres cuando llueve
Notapor alfredo66 el 17 Ene 2016, 01:11
hola
igual le entra algo de humedad, gotas y o esta un poco destensada
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor Brunold el 22 Ene 2016, 22:52
hola!!
A mi también me paso eso mismo el otro dia, estuvo lloviendo bastante unos días seguidos y coincidió que tube el león parado y anduve en otro 206 que tengo, cuando lo encendí era como si chirriara la correa auxiliar y me fije que el tapizado que lleva el capó del coche estaba mojado... a los dos minutos desaparecio el ruido y a dia de hoy no me lo volvió a hacer...
Tu tienes el tapizado mojado??
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Javi0019 el 14 Feb 2016, 22:23
Si lo e comprobado estos dias y si esta mojado lo que pasa que no se me quita el ruido y le echo grasa en espray al alternador y se quita pero a los 2 min vuelve a sonar.sera posible que sea los rodamientos del alternador?
Javi0019
Notapor Brunold el 15 Feb 2016, 12:19
Javi0019 escribió:Si lo e comprobado estos dias y si esta mojado lo que pasa que no se me quita el ruido y le echo grasa en espray al alternador y se quita pero a los 2 min vuelve a sonar.sera posible que sea los rodamientos del alternador?
Sip... Seguramente que sea eso. No creó que sea muy caro cambiarlos, llevarlo quitado y que te lo cambien en algún sitio que se dediken a eso....
Brunold
Agradecido: 9 veces
