ruido al cambiar de marcha
Seguidores: Josecris31
Notapor jcrv el 22 Ene 2016, 00:35
Hola a todos, hace unos dias que vengo notando un ruido al cambiar sobre todo de 1ª a 2ª, y generalmente cuando subo en cuesta, es como un chillido muy corto, menos de un segundo y ya esta, a veces incluso me lo ha hecho cambiando de 2ª a 3ª pero menos. Para poder comparar el ruido es como los coches mas o menos antiguos, de correa, que cuando los arrancas suenan mucho y es por la correa no se si del alternador o de distribucion. Como mi coche no tiene correa de distribucion, entiendo que la que produce el ruido es la del alternador. Me han dicho que se regula sola, que tiene un tensor. El coche tiene 56000km. que pensais que pueda ser, a alguien le ha pasado?. Por cierto solo le pasa en marcha no en parado.Gracias.
jcrv
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: ruido al cambiar de marcha
Notapor diablo_fr25 el 22 Ene 2016, 01:19
deberias de grabar el sonido,yo tengo un leon con tu mismo motor 48.000km,fijate como esta la correa del alternador,la correa del alternador tiene un tensor claro pero no significa que el tensor este bien o la correa porque le haya podido caer grasa al cambiar el filtro del aceite y por eso chirrie.tu en donde vives?
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor jcrv el 22 Ene 2016, 08:45
Hola, vivo en Canarias, lo de grabar el sonido lo veo un poco complicado, pero lo intentaré. No he mirado si la correa esta manchada de aceite o algo, pero no creo que el aceite haga chirriar a la correa, mas bien seria al contrario, patinaria creo. Bueno lo llevaré a un taller a que me la miren a ver como esta y si hay que cambiarla o que se le hace. Ya os contaré. Gracias.
jcrv
Notapor jcrv el 28 Ene 2016, 19:32
Hola de nuevo, acabo de venir del taller donde me ha cambiado la correa del alternador que por cierto la referencia de mi coche es 6PK1736, aunque le puse la 6PK1735 (precio 25 euros) que el del taller me dijo que no pasaba nada que solo era 1mm mas pequeña. Bueno el caso es que nada mas cambiarla me dijo que lo probara, y sigue haciendo el mismo ruido, hemos quedado otro dia para verlo con mas detalle. El mecanico me dice que a el le suena mas bien como un ruido metalico, pero como el cambiarle la correa era mas economico, ha sido lo que ha hecho. Ahora otro dia lo inspeccionara mas profundamente a ver si damos con el dichoso ruido. Por cierto que se produce como ya dije al cambiar de primera a segunda e incluso a tercera en alguna ocasion, pero hay que cambiar muy rapido para que se note el ruido. Mi mujer por ejemplo no lo ha notado porque cambia mas lento que yo. El ruido es justo cuando ya levantas el embrague y aceleras para seguir la marcha en segunda. Bueno ya os ire informando. Gracias.
jcrv
Notapor diablo_fr25 el 28 Ene 2016, 20:48
Ha comprobado el tensor de la correa del alternador?es que si no es de eso puede ser sincronizadores de la caja de cambios
diablo_fr25
Notapor jcrv el 28 Ene 2016, 22:23
Pues la verdad es que no se si ha comprobado el tensor, me imagino que si, pero la verdad es que se hizo tarde y el taller iba a cerrar, por lo que quedamos otros dia para seguir investigando. Por cierto que eso de sincronizadores de la caja de cambios, me lo puedes explicar un poco. Gracias.
jcrv
Notapor diablo_fr25 el 28 Ene 2016, 22:31
Los sincronizadores son como piñones que se engranan cuando vas cambiando de marchas puede ser por eso
diablo_fr25
Notapor jcrv el 28 Ene 2016, 23:39
Gracias por la respuesta, se lo comentare al mecanico en la proxima cita y ya te contare.
jcrv
Notapor Josecris31 el 29 Ene 2016, 10:59
Yo creó que tiene más pinta de ser el cojinete del embrague. Raro se me hace que sea de correa y si dices que a tu mujer no se lo hace por embragar de distinta forma creó que es más probable que sea de esa parte, un muelle del disco o el diafragma de la prensa...
Josecris31
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor jcrv el 31 Ene 2016, 01:53
El coche solo tiene 58000km, ya puede fallar eso que tu dices?
jcrv
Notapor Josecris31 el 02 Feb 2016, 19:05
Puede ser, no tendría que pasar con tan pocos km. Tampoco digo k lo hayáis llevado mal, puede ser una pieza defectuosa. Yo miraría esas partes antes de seguir cambiando piezas por probar, aunque sean baratas.
Josecris31
Notapor jcrv el 02 Feb 2016, 22:19
Gracias por responder, se lo dire al mecanico a ver que piensa. La verdad es que el ruido suena justo cuando ya he hecho el cambio de marcha y suelto el embrague, al soltarlo es cuando suena, asi que puede que si sea del embrague. Tengo que pedir nueva cita y ya os contare.
jcrv
