Problema testigo ABS ESP y Freno de mano
Seguidores: sebadamus
Notapor ir3678 el 28 Ene 2016, 22:49
Buenas, recientemente he puesto ruedas nuevas delante y ahora al entrar en una glorieta o una curva y pisarle un poco (como para que salte el ESP) me suenan 3 pitidos y me saltan los testigos de ABS ESP y freno de mano y se quedan encendidos hasta que apago el motor. Nuevamente al arrancar desaparecen y vuelven a aparecer al pisarle un poco de curva (vamos cuando tiene q saltar el ESP).
Alguna idea?
Muchisimas graciassss
ir3678
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Problema testigo ABS ESP y Freno de mano
Notapor ruwencillo el 29 Ene 2016, 08:18
Pasale el vagcom aver si muestra algun error pero lo del freno de mano puede ser que tengas el nivel del liquido de frenos bajo,mirate aver como estan las pastillas,los otros dos testigos por lo que cuentas me da que algun sensor de las ruedas esta sucio o estropeado
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor ir3678 el 29 Ene 2016, 22:20
A ver si se lo puedo pasar mañana, el Vagcom, pero ya digo que fue a raíz de cambio de ruedas, por si le había pasado a alguien lo mismo. hoy lo he ido a probar otra vez y es al saltar el ESP cuando da el error y queda ya con los pilotos encendidos y ya no funciona mas el ESP hasta que no se pare el motor.
Mañana ya dire q me dice el Vagcom.
Graciasss
ir3678
Notapor ir3678 el 04 Feb 2016, 22:27
Os voy a poner el error que me da el Vag a ver si se os ocurre algo:
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
En 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 113B201209260000880E04EC901C00413400
Shop #: WSC 00045 781 95097
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 17
Reset counter: 251
Mileage: 129134 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 4160
Count: 32768
Count: 4608
Count: 125
Count: 47916
Count: 4399
Count: 768
Count: 0
En 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010:
2 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 129177 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 129177 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Y en 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010:
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 127
Reset counter: 248
Time Indication: 0
Después de borrarlos 2 veces me siguen saliendo, a ver si alguno le suena algo
Muchisimas graciassssssssss
ir3678
Notapor ir3678 el 05 Feb 2016, 01:38
Por cierto he comprobado todos los fusibles de la caja de al lado de la batería y todos están bien.
Saludosss
ir3678
Notapor lopedky el 23 Oct 2017, 11:17
Me pasa exactamente lo mismo pero un golf V, encontraste solucion? gracias.
lopedky
Notapor sebadamus el 15 Sep 2019, 07:51
Pudieron resolver el problema? :ayuda:
sebadamus
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor teknosuke84 el 04 Oct 2019, 10:22
Hola buenos días, esta semana y después de haber pasado en Junio de 2018 la campaña de Seat ABS/ESP, para la actualización de la centralita MK60EC1, se me han vuelto a encender los tres testigos. Adjunto checking del OBDeleven, por si alguien pudiera ayudar.
OBDeleven data log
Date: 2019-10-03 20:44
VIN: VSSZZZ1PZ9R046562
Car: Seat Leon
Year: 2009
Body type: 5-dr hatchback
Mileage: 157420 KM
03 Brakes
System description: ESP MK60EC1
Software number: 1K0907379CD
Software version: 0120
Hardware number: 1K0907379AD
Hardware version: H35
Long coding: 113B201209260000881004EA901B00413400
Trouble codes:
16352 - Control module Faulty
Active
Priority: 1
Frequency counter: 1
Driving cycle: 77
Mileage: 156231 km
02214 - Tire pressure warning Lower limit not reached
Passive
AYUDAAAA :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
teknosuke84
Notapor sebadamus el 05 Oct 2019, 01:03
teknosuke84 escribió:Hola buenos días, esta semana y después de haber pasado en Junio de 2018 la campaña de Seat ABS/ESP, para la actualización de la centralita MK60EC1, se me han vuelto a encender los tres testigos. Adjunto checking del OBDeleven, por si alguien pudiera ayudar.
OBDeleven data log
Car: Seat Leon
Year: 2009
Mileage: 157420 KM
03 Brakes
Trouble codes:
Active
Priority: 1
Driving cycle: 77
Mileage: 156231 km
Passive
No conozco tu lector de errores, pero similar codigo aparece en:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... M_Error.29
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02214
Ahi te recomiendan algunas pruebas. Lo feo es el error de control module... el otro pareciera que no esta seteado el tire-pressure, estimo que revisaste los neumaticos y estando inflados correctamente volviste a presionar el boton de seteo desde el habitaculo.
Una vez seteado tenes que dar una vuelta con el vehiculo al menos a 50kmh para que reconozca la medida.
Si nada de esto te funciona, te recomendaria verificar el conector del modulo ABS (si es el mismo vehiculo) esta cerca del deposito de liquido refrigerante, un conector con una traba negra que se levanta y suelta el conector... limpias y reconectas (por si algo se aflojo o mal contacto)
Por ultimo los sensores de velocidad de cada rueda, se pueden probar con el software de diagnostico, no tengo el OBDeleven pero debe haber alguna opcion para esto.
Luego resetea los errores y proba si vuelven.
sebadamus
