Ruido a 100 km/h
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Ruido a 100 km/h
Os comento. Tengo un León 1.6 tdi 105 cv, comprado en 2010. Me ha aparecido hace unos días un zumbido que sólo aparece entre 100 y 120 km/h. Fuera de este rango el zumbido no aparece. Me dijeron que era un cojinete y me lo cambiaron porque estaba dañado pero aún sigue el zumbido. Le han hecho pruebas con la distribución y no sé qué más y me han dicho que no encuentran el origen y que el siguiente paso es desmontar el embrague y la caja de cambios, pero que no me garantizan que pueda venir de ahí y eso vale bastante dinero. A alguno os ha pasado algo parecido??? Qué os dijeron????
Última edición por MANUEL LEON 105 el 02 Feb 2016, 20:39, editado 1 vez en total
MANUEL LEON 105 - Nuev@ por aqui
Re: RUIDO A 100 KM/H
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
No será cosa de la alineacion de las ruedas? Le has dado algún bordillazo al eje delantero?
Josecris31 - Nuev@ por aqui
Y las ruedas como las tienes? A ver si van a estar escalonadas o algo y por eso te hace algo de ruido
AngeleteFR - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 108 veces
Y antes de mirarte la alineacion te han cambiado el cojinete??
alex_vk86 - Nuev@ por aqui
Las ruedas las había cambiado hace unos 7 meses porque la ITV no la pasé porque estaban mal alineadas, así que junto con el cambio alinearon las ruedas. Además, me equilibraron las ruedas y fue después cuando, tras decirles que el ruido no había desaparecido, empezaron a estudiarlo de la forma que os detallé en el enunciado. Me dijeron que continuara y cuando el ruido fuera más fuerte que me pasara para ver si efectivamente procedía de la caja de cambios . He estado mirando algunos foros y varios propietarios de coches de características similares comentaban algo parecido y algunos insinuaban del disco bimasa. Puede ser???
Gracias.
Gracias.
Re: Ruido a 100 km/h
Para ver si es el bimasa haz esto, con el coche arrancado escucha que ruido hace el motor, después pisa el embrague y observa si cambia el ruido y es más suave, si cuando lo sueltes oyes un ruido metálico de fondo es el bimasa que ya está mal y suena y te cuesta cambiarlo...prueba a ver y nos cuentas, porque si es solo a 100 lo normal ubiesen sido rodamientos, pero si los tiene bien y las ruedas bien, te toca mirar el embrague.
darkheart - Nuev@ por aqui
Hola amigo,yo tengo en mismo seat leon y me hace lo mismo...El mio hace el zumbido a 110km/h y a 130km/h solamente,pero cada vez suena mas fuerte y llega a ser bastante molesto. Del embrague te aseguro que no es porque yo lo tengo recien cambiado de hace unos 3 meses y me lo hace igual el ruido...De las ruedas tampoco,ya que las cambie hace escasas semanas... No tengo ni idea de que podra ser,pero agradezco toda la informacion obtenida. Un saludo!
la peque - Nuev@ por aqui
Hola amigos!
Tengo un Seat Leon II del años 2010, 1.9 TDI 105CV DPF.
Yo tengo un problema similar o incluso el mismo.
Cuando voy en 4ª o 5ª, música apagada y cristales subidos, escucho eso, como un zumbido o algo así que parece que proviene de la parte trasera. Un amigo me dijo que haber si era algo del eje trasero.
También es verdad que en 6 años que tiene el coche y 110.000 km, las ruedas traseras solo las he cambiado una vez (a los 38.000 km) y las delanteras también solo una vez (a los 45.000 km). No tienen que estar tan mal las ruedas cuando he pasado la ITV en Málaga hace menos de 1 mes.
En mi caso, ¿podría ser problema de alineación (no he pegado bordillazo fuerte) o de tener que cambiar las ruedas ya?
Muchas gracias y saludos!
kurriyo_leon - Asidu@ en la selva
Pueden ser los rodamientos
si? y eso es muy caro, tanto la pieza como la mano de obra? dónde se encuentran situados dichos rodamientos? digamos que son un estilo a los cojinetes de una rueda de bici?
muchas gracias!!!!
muchas gracias!!!!
hola
pues están en el eje,digo yo
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Tengo el mismo león II 105cv 1.6 tdí. Me pasa exactamente igual: ruido a 120 km/h, he cambiado el embrague bimasa porque se habia ido, he cambiado un cojinete, las ruedas por esta mal alineadas tras ITV, y nada. Ya me han dicho que sólo queda mirar la caja de cambios, pero que eso cuesta bastante dinero, por lo que he pensado aguantarlo un poco y darle papeleta, porque ya va para 10 años y no sé si merece la pena seguir con un castigo así.... Tengo un León también 1.9 TDI de2005 y va como un reloj... que pena que dejaran de fabricarlo..
Re: RUIDO A 100 km/h
Buenas en primer lugar de que eje es, si es un rodamiento o cubo de rueda se puede saber de la si vas a 120 km/h y paras el motor punto muerto y embrague pisado dejando contacto para no bloquear la dirección. ( ATENCIÓN ES PELIGROSO HACER ESTO Y MAS SI ES EN AUTOVIA CON TRÁFICO) Con esto descartas de que sea embrague, bimasa. La caja de cambios aun tendria movimiento hasta el eje secundario de esta y los sincronizadores. En mi caso tuve un ruido como el de un rodamiento cuando casca al principio solo lo hacia en 5 después también sonaba en 4 pero menos y solo cuando aceleraba o tocaba un pelin el acelerador si dejaba de pisarlo se quitaba, realize varias pruebas para ir descartando incluso con el coche subido en caballetes pero todo apuntaba a la caja de cambios, resulto ser el rodamiento del eje secundario mas proximo al sicronizador de la 5 velocidad en mi caso lo deje asta que partió ya k no sabía si las birutas de metal causaban mucho o poco daño y debido al precio de desmontaje y revision de la caja de cambios opte por seguir con ella y sustituirla entera por una reconstruida. Suerte y ya nos contarás que tal a ido todo.
jose enrique lepero - Nuev@ por aqui
Me pasa lo mismo, únicamente en 5ª velocidad y entre 110kmh y 130kmh al acelerar a fondo. Si acelero progresivamente no me pasa, sólo al pisar a fondo entre 110 y 130. Esta tarde lo voy a ver con mi mecánico de confianza, pero estoy bastante acojonado, el coche va como un reloj
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
18 mensajes
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 8 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 18 |
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
