Goma estanca maletero.
Notapor Brunold el 30 Ene 2016, 15:49
Buenas tardes compañeros.
Después de encontrarme con agua en el maletero decidí desmontar todo el tapizado y darle agua con una manguera...
El resultado fue que encontré agua por el canal de la goma y por la parte de dentro.
Creo casi seguro que es de la goma aunque el coche es del 2007 , no se cada cuanto habría que cambiarlas.... Y bueno de cambiarlas hay que echarle alguna masilla especial o simplemente es colocarla y listo??
Muchas gracias.
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Re: Goma estanca maletero.
Notapor diablo_fr25 el 30 Ene 2016, 15:59
sabes si te dieron algun golpe por detras??puede ser que la goma este ya pasailla,cambiala por una nueva si aun asi no se soluciona el problema puede ser que al dar un golpe por detras haya doblado esa zona y no encaje bien
diablo_fr25
Agradecido: 156 veces
Notapor Brunold el 30 Ene 2016, 16:14
diablo_fr25 escribió:sabes si te dieron algun golpe por detras??puede ser que la goma este ya pasailla,cambiala por una nueva si aun asi no se soluciona el problema puede ser que al dar un golpe por detras haya doblado esa zona y no encaje bien
No, nunca me dieron ningún golpe por detrás.
Sabes si la goma se pone así sin mas o hay que echarle masilla o algo por la parte de la unión con la chapa....??
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor diablo_fr25 el 30 Ene 2016, 16:17
pues se quita pegandole un tiron y colocarla pues lleva un labio para engancharla al contorno del porton no hay que echarle nada
diablo_fr25
Notapor mi leon 1.6 el 30 Ene 2016, 16:19
Solo va encajada en la pestaña de chapa, la union con el porton la hace por presion al cerrar.
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Brunold el 30 Ene 2016, 16:24
mi leon 1.6 escribió:Solo va encajada en la pestaña de chapa, la union con el porton la hace por presion al cerrar.
Sabes el precio mas o menos??
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor Brunold el 30 Ene 2016, 18:26
diablo_fr25 escribió:pues se quita pegandole un tiron y colocarla pues lleva un labio para engancharla al contorno del porton no hay que echarle nada
Sip eso es lo que pensaba yo también. Bueno pues habrá que ir a comprarlo a la seat :).
Sabes mas o menos precio??
Muchas gracias!!
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor darkheart el 30 Ene 2016, 19:03
Si vas a cualquier tienda de recambios con la medida de goma que necesitas te venden el trozo y debe de salir más barato que ir a la seat y comprarla original, además la anchura es la misma, solo tienes que ver el largo y colocarla es tan fácil como te han dicho, solo encajarla y queda bien.
darkheart
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Brunold el 30 Ene 2016, 20:01
darkheart escribió:Si vas a cualquier tienda de recambios con la medida de goma que necesitas te venden el trozo y debe de salir más barato que ir a la seat y comprarla original, además la anchura es la misma, solo tienes que ver el largo y colocarla es tan fácil como te han dicho, solo encajarla y queda bien.
Muchas gracias!!
No sabia que vendían sueltas por medida, pero... En donde hace la unión alomejor le viene bien sellarsela con sikaflex o algo por el estilo no crees?? Lo digo pata que no entre el agua por la unión.
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor diablo_fr25 el 30 Ene 2016, 21:16
Si con silicona negra y mira que sea igual el diseño
diablo_fr25
Notapor mi leon 1.6 el 30 Ene 2016, 22:15
La unión siempre se deja a la parte de abajo para evitar q entre agua, para dejarla bien unida se le mete un trozo de goma redondo entre una y otra, como viene de origen. Cuando la vayas a comprar dale 5 cm de mas y cuando la tengas puesta cortas, mas vale q sobre un poco a q se quede corta.
mi leon 1.6
Notapor Brunold el 30 Ene 2016, 22:28
mi leon 1.6 escribió:La unión siempre se deja a la parte de abajo para evitar q entre agua, para dejarla bien unida se le mete un trozo de goma redondo entre una y otra, como viene de origen. Cuando la vayas a comprar dale 5 cm de mas y cuando la tengas puesta cortas, mas vale q sobre un poco a q se quede corta.
Vale. Muchas gracias!!
Brunold
Agradecido: 9 veces
Notapor mi leon 1.6 el 30 Ene 2016, 23:45
:ok:
mi leon 1.6
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
