Goma estanca maletero.
30 Ene 2016, 15:49
por Brunold
Buenas tardes compañeros.
Después de encontrarme con agua en el maletero decidí desmontar todo el tapizado y darle agua con una manguera...
El resultado fue que encontré agua por el canal de la goma y por la parte de dentro.
Creo casi seguro que es de la goma aunque el coche es del 2007 , no se cada cuanto habría que cambiarlas.... Y bueno de cambiarlas hay que echarle alguna masilla especial o simplemente es colocarla y listo??
Muchas gracias.
Re: Goma estanca maletero.
30 Ene 2016, 15:59
por diablo_fr25
sabes si te dieron algun golpe por detras??puede ser que la goma este ya pasailla,cambiala por una nueva si aun asi no se soluciona el problema puede ser que al dar un golpe por detras haya doblado esa zona y no encaje bien
30 Ene 2016, 16:14
por Brunold
diablo_fr25 escribió:sabes si te dieron algun golpe por detras??puede ser que la goma este ya pasailla,cambiala por una nueva si aun asi no se soluciona el problema puede ser que al dar un golpe por detras haya doblado esa zona y no encaje bien
No, nunca me dieron ningún golpe por detrás.
Sabes si la goma se pone así sin mas o hay que echarle masilla o algo por la parte de la unión con la chapa....??
30 Ene 2016, 16:17
por diablo_fr25
pues se quita pegandole un tiron y colocarla pues lleva un labio para engancharla al contorno del porton no hay que echarle nada
30 Ene 2016, 16:19
por mi leon 1.6
Solo va encajada en la pestaña de chapa, la union con el porton la hace por presion al cerrar.
30 Ene 2016, 16:24
por Brunold
mi leon 1.6 escribió:Solo va encajada en la pestaña de chapa, la union con el porton la hace por presion al cerrar.
Sabes el precio mas o menos??
30 Ene 2016, 18:26
por Brunold
diablo_fr25 escribió:pues se quita pegandole un tiron y colocarla pues lleva un labio para engancharla al contorno del porton no hay que echarle nada
Sip eso es lo que pensaba yo también. Bueno pues habrá que ir a comprarlo a la seat
Sabes mas o menos precio??
Muchas gracias!!
30 Ene 2016, 19:03
por darkheart
Si vas a cualquier tienda de recambios con la medida de goma que necesitas te venden el trozo y debe de salir más barato que ir a la seat y comprarla original, además la anchura es la misma, solo tienes que ver el largo y colocarla es tan fácil como te han dicho, solo encajarla y queda bien.
30 Ene 2016, 20:01
por Brunold
darkheart escribió:Si vas a cualquier tienda de recambios con la medida de goma que necesitas te venden el trozo y debe de salir más barato que ir a la seat y comprarla original, además la anchura es la misma, solo tienes que ver el largo y colocarla es tan fácil como te han dicho, solo encajarla y queda bien.
Muchas gracias!!
No sabia que vendían sueltas por medida, pero... En donde hace la unión alomejor le viene bien sellarsela con sikaflex o algo por el estilo no crees?? Lo digo pata que no entre el agua por la unión.
30 Ene 2016, 21:16
por diablo_fr25
Si con silicona negra y mira que sea igual el diseño
30 Ene 2016, 22:15
por mi leon 1.6
La unión siempre se deja a la parte de abajo para evitar q entre agua, para dejarla bien unida se le mete un trozo de goma redondo entre una y otra, como viene de origen. Cuando la vayas a comprar dale 5 cm de mas y cuando la tengas puesta cortas, mas vale q sobre un poco a q se quede corta.
30 Ene 2016, 22:28
por Brunold
mi leon 1.6 escribió:La unión siempre se deja a la parte de abajo para evitar q entre agua, para dejarla bien unida se le mete un trozo de goma redondo entre una y otra, como viene de origen. Cuando la vayas a comprar dale 5 cm de mas y cuando la tengas puesta cortas, mas vale q sobre un poco a q se quede corta.
Vale. Muchas gracias!!
30 Ene 2016, 23:45
por mi leon 1.6
