Fallo electrico en seat leon 2
Notapor Adrycin el 04 Feb 2016, 22:59
Hola, buenas noches.
Desdd hace unos meses me pasa una cosa rara en elcoche, bueno, un par de cosas.
1. Cuando voy a arrancar y pongo el contacto sin llegar a arrancar el coche no se me enciende la parte electrica del coche hasta pasados unos minutos, es decir, testigos, radio, luces, ordenador etc.
2. A veces cuando abro el coche la puerta del conductor o la de pasajeros derecha no se abre y a veces si, es loteria.
3. Cuando estoy parado con el coche a veces se sube el relentí a 900rpm y no se porque igual que cuando esta frio y lo enciendo suena un traqueteo hasta que se vuelve a poner bien.
Si me ayudarais seria la clave. Tengo un stylance 2.0 140cv
Muchisimas gracias de antemano.
Adrycin
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Fallo electrico en seat leon 2
Notapor Brunold el 05 Feb 2016, 12:49
Parece complicado el tema... Le has pasado el vag-com por casualidad??
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Adrycin el 10 Feb 2016, 18:40
Gracias por contestar y si, le he pasado el vag-com y me dice que hay un fallo de comunicacion entre la llave y la centralita y nose si es el bombin del contacto y tengo miedo de que sea la centralita.. asi que nose que puede ser.
Adrycin
Notapor Brunold el 11 Feb 2016, 08:38
Adrycin escribió:Gracias por contestar y si, le he pasado el vag-com y me dice que hay un fallo de comunicacion entre la llave y la centralita y nose si es el bombin del contacto y tengo miedo de que sea la centralita.. asi que nose que puede ser.
Joer ... Pues ni idea, lo siento. Que número de fallo es por si encuentro algo en el manual de posibles causas..
Brunold
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
