Comprobar bocina alarma
Como he visto que somos varios los que tenemos problemas con la sirena de la alarma de serie de nuestro león abro este nuevo post con la localización de los componentes para su verificación. El error que da con el vag-com es el
01134 Alarm Horn (H12)
004 -No signal/comunicación
Pues os enseño la localización de los fusibles, relé y la bocina de la alarma que no es la misma que la del claxon del coche.
Según el autodata:
En esta última foto pone que el relé B6 pertenece a bocina de 2 tonos (no se si realmente es de la bocina pero por si acaso....)
Según el manual de taller:
En esta foto de arriba pone que corresponde alfusible número 17 y sería de 5 Amperios. Estos fusibles están situados en el lateral izquierdo del coche, al lado del volante y contra la puerta del conductor.
Lo suyo sería comprobar que estén bien esos dos fusibles, seguro que depende del modelo de león sera uno o otro, y la bocina va detrás del paso de rueda delantera derecha.
Bueno espero que OS sirva de ayuda.
Según el autodata:
