Silbido líquido refrigerante
Notapor migaolro el 20 Feb 2016, 00:02
OS cuento, tengo un 1.4 tsi y desde el principio en caliente alguna vez hace una especie de silbido pero sólo al ralentí, es decir en movimiento no suena nada.
Pero con el tiempo ha ido a más, es decir lo hace casi siempre, así que estoy probando a ver porque puede ser debido.
Se que viene y tiene que ver con el líquido refrigerante ya que al abrir el tapón del bote de expansión desaparece el sonido.
Por ahora voy a probar a cambiar el tapón por descartar más que nada.
A ver si me podéis echar una mano, si alguien le ha pasado algo similar...
Dejó un vídeo de alguien con el mismo problema,pero que no sabe como se solventó:
https://www.youtube.com/watch?v=GAMXpu_t_Uw
Gracias a todos
migaolro
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Silbido líquido refrigerante
Notapor netbrowzer el 22 Feb 2016, 17:14
Segun lo leído en los comentarios a ese video.... bomba del agua y con el tiempo se pasa.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 104 veces
Notapor luke_skywalker el 22 Feb 2016, 23:02
El circuito de refrigeración sube de presión con el coche en marcha. El depósito tiene una válvula de seguridad que libera la presión. Podría ser que simplemente este soltando aire x la válvula, y evidentemente que cuando abres la tapa baja la presión.
Puras conjeturas en base a lo que cuentas...
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor migaolro el 23 Feb 2016, 23:48
netbrowzer escribió:Segun lo leído en los comentarios a ese video.... bomba del agua y con el tiempo se pasa.
Lo primero gracias por la respuesta, el problema es que en mi coche va al revés, es de ir al principio era algo ocasional el ruido y sobre todo en verano y ahora lo hace a siempre...
migaolro
Notapor migaolro el 23 Feb 2016, 23:51
luke_skywalker escribió:El circuito de refrigeración sube de presión con el coche en marcha. El depósito tiene una válvula de seguridad que libera la presión. Podría ser que simplemente este soltando aire x la válvula, y evidentemente que cuando abres la tapa baja la presión.
Gracias por respuesta, yo también he pensado eso pero me.parece raro...
¿Alguien sabe donde están los purgadores en este coche, por intentar descartar que no sea de ahí...
migaolro
Notapor migaolro el 24 Feb 2016, 11:24
Por cierto comentar que no he notado perdida ni bajada de nivel del liquido refigerante.
¿A alguien más le ha pasado, y se le ha corregido con el tiempo? Yo lo dudo que sea mi caso porque despues de 4 años y mas de 55.000 kms.....
migaolro
Notapor migaolro el 25 Feb 2016, 20:56
¿Alguno sabe como purgar el radiador y el circuito del refrigerante? O puede indicarme donde están los purgadores porque no los localizo...
migaolro
Notapor Damonzito el 27 Feb 2016, 08:15
Quitas el tapón del vaso de expansión y va saliendo el aire.
Damonzito
Notapor alfredo66 el 27 Feb 2016, 20:39
hola
si, asi se purga solo,deja que salte el o los electroventiladores
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor migaolro el 28 Feb 2016, 22:09
alfredo66 escribió:hola
Lo tuve un rato encendido con el vaso de expansión abierto hasta ponerse a los 90° pero no saltaron los ventiladores que van junto al radiador,¿como puedo hacer que salten?¿ Hay que tener encendida la calefacción?
migaolro
Notapor Damonzito el 01 Mar 2016, 09:42
Si, enciendela, con eso será suficiente.
Damonzito
Notapor migaolro el 20 Jul 2016, 17:26
Retomo un poco el tema, hasta hace poco me ha seguido haciendo el ruido pero cada vez menos, el caso es que el otro día vi que había bajado el liquido refrigerante un poco y le añadí para llegar al máximo antes de irme de viaje, y me lo volvió a hacer con mayor regularidad....
migaolro
Notapor migaolro el 06 Mar 2017, 13:58
El otro día aprovechando que pasaba por la SEAT compré un tapón nuevo del vaso de expansión, pero nada sigo con el mismo silbido...
¿se os ocurre algo?
migaolro
Notapor anto_rmadrid el 16 Dic 2022, 20:19
migaolro escribió:El otro día aprovechando que pasaba por la SEAT compré un tapón nuevo del vaso de expansión, pero nada sigo con el mismo silbido...
¿se os ocurre algo?
Hola, refloto el tema porque me pasa lo mismo con mi leon, al final lo solucionaste? Muchas gracias
anto_rmadrid
Notapor diablo_fr25 el 26 Ene 2023, 01:55
eso no es un 1.4 tsi es un 1.8 tsi ese zumbido suena a cadena de distribucion pecan mucho de eso
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 11 invitados
