Hola muchachones.
Este es mi primer post.
La caja de mi carro es una 01M automática, actualmente esta en Limp mode ó mejor dicho en emergencia. Es decir, anda en 3era y reversa (AUNQUE, si manualmente paso de 1era a 2da y 3ra si lo hace, es decir hidráulicamente, mas no electrónicamente).
El motivo ? el g22 que va instalado encima de la transmisión, pero este sensor no tiene el conector que enchufa con la hembra que viene de la compùtadora . Es decir, hay tres cablecitos que estaban soldados al sensor, y que de alguna manera se soltaron. He buscado pero sin exito, para solucionar este problema.
No quiero llevarlo a la Seat porque básicamente no tengo money y en segundo lugar tengo temos de que hagan una mala conexión. He averiguado que el principio de funcionamiento es del efecto Hall, es decir, positivo, negativo y señal.
Tienen alguna idea
Pd como hago para colocar fotos en el foro?
Muchas gracias
José
Sensor de velocidad G 22
2 mensajes
mitoledo - Nuev@ por aqui
Re: Sensor de velocidad G 22 (Solucionado)
Hola.
Resulta que el sensor lo limpié bien, y fue necesario usar una lupa, . Y Alli estaba (+) (signal)(-)
Luego identifiqué los cablecitos que estan en la instalación.
Y listo
Y listo
mitoledo escribió:Hola muchachones.
Tienen alguna idea
Muchas gracias
José
2 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: General Autor: Superleon Respuestas: 6 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 2 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1768 |
