Me consume la batería. SOLUCIONADO
Notapor calderillas79 el 20 Mar 2016, 22:27
Hola mi problema es que desde hace unos días si el coche está parado más de 2 se queda sin batería. He mirado uno por uno todos los fusibles y nada. El consumo no baja de 0,95 amperios. Lo único que no sé es como mirar nuestro alternador ya que en vez de llevar masa y positivo tiene masa y un conector con 2 pines. Si alguien me puede decir cuanto es el consumo normal en apagado. En fin perdón por el rollo. Saludos.
Última edición por calderillas79 el 06 May 2016, 13:21, editado 1 vez en total
calderillas79
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Me consume la batería.
Notapor juankaRDI el 23 Mar 2016, 15:04
Buenas no as cambiado nada en el coche como radio algo de luces etc?.mira tambien que no se quede alguna luz encendida mismamente la de la guantera si tiene,maletero etc
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Notapor calderillas79 el 23 Mar 2016, 20:35
He cambiado la radio por una con navegador. Pero es oem y pregunté donde lo he comprado y no han tenido ese problema. Además le he puesto un interruptor para cortar la corriente para hacer la prueba y se me descarga igual. Y lo de las luces, ninguna. Así que no sé pero me está volviendo loco. Algún cable me hace masa. Por eso quería saber cuanto os consume con el coche apagado. Gracias.
calderillas79
Notapor juankaRDI el 24 Mar 2016, 20:55
Ami en mi golf v me paso lo mismo y para curarme en salud desconecte la pantalla y la deje sin ella un par de dias problema resuelto le tire un positivo bajo llave del clima y nome a vuelto a dar problema
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor Ddppes el 30 Mar 2016, 10:25
hola
me pasa lo mismo que a tí, al final lo solucionaste?
gracias
Ddppes
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor calderillas79 el 30 Mar 2016, 12:05
Nada que va no hay manera. Me han dicho en el taller que pruebe a soltar módulo por módulo hasta que dé con el que consume la batería. Me temo que esto me va a llevar unos cuantos días. En fin a currar un poco. Porque me ha dicho que si lo tiene que hacer el me va a costar un pico porque es mucho trabajo. A ver si tengo suerte y doy con ello rápido. Un saludo. Ya iré contando.
calderillas79
Notapor Ddppes el 30 Mar 2016, 13:28
has comprobado el alternador?
yo de momento voy a cambiar una cerradura que tengo mal.
ya comentaré.
Ddppes
Notapor evola_200 el 30 Mar 2016, 16:04
Desconecta el positivo del alternador, y mira a ver si baja...
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor calderillas79 el 31 Mar 2016, 00:37
Donde lleva el positivo? Solo veo el negativo y un conector con dos cables. Me podrías decir cual es? Gracias.
calderillas79
Notapor evola_200 el 31 Mar 2016, 08:28
El cable mas gordo que entra al alternador, ese es el positivo.
evola_200
Usuario baneado
Notapor calderillas79 el 02 Abr 2016, 15:21
Tampoco es el alternador, he probado todo lo que se me ocurre. Lo único que me he dado cuenta es de que cuando lleva un minuto conectado el amperimetro el consumo baja a 0,28 sin desconectar nada. Alguno me haría el gran favor de mirar cuanto consumo le marca? Es que sino me voy a volver loco. Gracias.
calderillas79
Notapor evola_200 el 03 Abr 2016, 00:21
vale, has desconectado positivo alternador, desconecta ahora el positivo de la puesta en marcha.
Normalmente el consumo está en 0,09 o algo así. No debería ser mas.
Si desconectando el positivo de la puesta en marcha sigue sin bajar, deberás empezar a desconectar todos los fusibles...
evola_200
Usuario baneado
Notapor calderillas79 el 03 Abr 2016, 13:25
Probaré con lo del motor de arranque ya que lo de los fusibles ya lo he hecho. Ya os contaré.
calderillas79
Notapor calderillas79 el 05 May 2016, 20:54
Después de meses de investigación y prueba error prueba, por Fiiinnn he dado con el puuu problema. Era la puñetera centralita del cambus del navegador. He llamado donde compré el navegador y me han dicho que puede ser el fallo y que me lo cambian. Por fin me he quitado un gran dolor de cabeza.
calderillas79
Notapor paketes14 el 06 May 2016, 00:06
Haber un coche apagado del todo después de unos minutos bn largos consume entre 0,001 0,002 o sea nada haber hay casos excepcionales como los A8 o algunos bmw o mercedes pero por lo demás no deben consumir casi nada.
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente :ok:
paketes14
Agradecido: 15 veces
