Buenas compañeros
Necesito que me echéis una mano. Estoy liado con el coche de mi hermana(un A3 TDi con el motor BLS) porque resulta que le pegaba tirones y entraba en limp mode. Le he pasado el vag com y me da este error:
001027 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18): Malfunction
Como veis la valvula egr no está funcionando bien. Pues bien, he desmontado la que creo que es la valvula y la he limpiado, hablo de esta.
Tenía bastante carbonilla y la he dejado nikelá. Pero una vez puesta el coche no ha mejorado, diria que incluso ha empeorado. Ahora apenas se puede circular con él. El caso es que realmente no se si es esa la valvula de la que me habla el vag com o por contrario es todo esto que se ve en la foto
Necesito saber cual es la valvula exactamente para pedir una nueva porque se ve que está que tengo no va del todo bien.
PD: de todos modos quiero limpiar toda esa pieza entera porque viendo como estaba la que desmonte debe tener bastante carbonilla.
Gracias de antemano y perdonadme si el post no va en este subforo. Al ser un Audi de la misma fecha de los leones mk2 he estimado oportuno ponerlo aquí
¿Cual es la valvula egr (N18) motor BLS? [solucionado]
11 mensajes
- Vistas: 4.831
El lado bueno de las cosas
oscarr5 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 24 veces
Re: ¿Cual es la valvula egr (N18) motor BLS?
la pieza que haz limpiado es la N18,que es una valvula electromecánica(que gestiona los gases recirculados al colector admision)que va en conjunto con el potenciómetro G12( pieza negra) y este va gestionado por la unidad de mando ECU.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... 9_l_engine)/fuel_preparation_system_diesel_injection/diesel_direct_injection_system/assembly_overview_intake_manifold/engine_codes_bls_and_bxj/
Solución segun mi amplia experiencia en eses motor.
Reprogramar y anular EGR electrónicamente.
Es como si compraras un coche nuevo.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Gracias por tu respuesta.
¿Y como se hace tal cosa?
Por lo que dices, la pieza que me marca el vag com es esa ¿no?
Chavales, necesito que me arrojéis luz en el asunto.
Le he comprado una n18 nueva original y se la he montado, pero sigue dando el mismo error y entra en limp mode. Tengo pensado limpiarle colectores y demás.
¿Sabeis algo sobre este tema? Gracias
Voy a preguntar por si doy con alguien que sepa algo. En este motor hay una válvula de vacío que regule la egr como los motores de los primeros tdi??
Ojo como está la salida y entrada de los colectores y egr
Re: ¿Cual es la valvula egr (N18) motor BLS? [solucionado]
Bueno, pues después de limpiar todo lo mejor que pude, volví a montarlo, arranqué y se ha solucionado el tema. Se ve que la carbonilla impedia que el coche funcionase bien. Ahora le noto mas repris y espero baje algo(no mucho) el consumo.
Dejo el comentario por aquí por si a alguien le pasa en el futuro. Para eso están los foros.
Disculpa por no haberte contestado.
Me alegro que hayas solucionado el problema.
Te aconsejo que coloques una junta de 9mm para limitar la recirculacion de gases (ahora es de 32 mm).
La Seat las vendía,la referencia es 028 131 547 B es muy económica sobre 3Eu.
No smoke No fun
No smoke No fun
javi marrero escribió:Disculpa por no haberte contestado.
Buenas, no te preocupes entiendo que ni se vive pegado a un foro.
Ya he leido algo sobre la junta que comentas, la pregunta es, es solo poner y listo? No afecta a la conducción ni nada?
Otra cosa, veo que tienes mas experiencia en este motor. Lleva dpf?
Es solo poner y no afecta a la conduccion.
Lleva dpf.
Lleva dpf.
No smoke No fun
No smoke No fun
oscarr5 escribió:Ojo como está la salida y entrada de los colectores y egr
Hola @oscarr5.
Ya se que es un raro retomar un post de 2016.
Tengo un VW Touran con el mismo sistema EGR que tu Leon.
Tengo una duda fundamental, en la foto que he citado, wl tornillo que se ve abajo a la derecha en la entrada de colectores, ¿como accediste a el para desenroscarlo?.
Hay muy poco espacio entre la tapa negra de valvulas y esa pieza, y es casi imposible poder desenroscarlo.
jmpcarceles - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo no SEAT
11 mensajes
código egr original Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TRANSHER Respuestas: 3 |
Motor 2.0 TSI 190CV Foro: General Autor: Danone Respuestas: 1542 |
Seat elimina el motor 1.5 TSI 150CV del Seat Leon Foro: General Autor: viakruzis Respuestas: 31 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
