Hola
Esta mañana levante el capot para ver donde coloco el hidraulico y mi sorpresa ha sido de la capa o capota calorica o alfombra calorica que lleva el capot y que aisla el motor estaba calada.Nunca lo habia visto.
Por donde se mete el agua???..solo puede ser por la medialuna plastica que va junto al capot arriba.os ha pasado??
calada capa calorica capot motor
12 mensajes
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: calada capa calorica capot motor
En este hilo hablaron de este tema, y parece que lo solucionaron, http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=85154&start=30.
Ponte en contacto con él y seguro que te dice por donde le entraba.
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
claro por ahi es donde le entra el agua,tienes que desmontar el tapizado y veras 4 agujeros que tienes que tapar,el agua no se va a quedar estancada en ningun lado se va hacia los lados
- Agradecido: 156 veces
Hombre la mejor solucion seria atajar el problema desde arriba, desmontando el plastico y poniendo algun tipo de junta para que no llegue a entrar el agua, a mi cada vez que llueve o le lavo tengo la tapa de la bateria empapada, un dia de estos me pongo con ganas y busco solucion, ya os contaré.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
a mi me pusieron una junta de esas de esponja y eso es para nada te sigue entrando agua,o le pones una junta de goma o tapas los agujeros no hay mas
hola
pues gracias. me pondré cuando pasen las lluvias, creo yo.Y si sello la unión con silicona o pegamento transparente???
por cierto el tapizado esta descolgado del medio, como hinchado, dado de si.Creo que no es la suya.Eso exactamente que hace, insonorizar no??
que cuesta uno nuevo? me ofrecen uno por unos 50 € con portes y solo 23.000 kms
voy a cambiarla
voy a cambiarla
eso es que se le habra saltado la grapa y se le pierde la forma en el mio pasa igual cinta doble cara por el filo y veras como no se despega ya mas,respecto a lo del agua yo no te recomendaria echarle silicona o pegamento transparente porque te vas a cargar el plastico
A eso me refiero, una junta de goma, buscar algo fino y que se adapte al contorno de la tapa de plastico o sino hacerla, por cierto, cuesta mucho quitar la tapa de plastico? pregunto para no cargarme alguna pestaña.
lleva tornillos por fuera que los veras y aparte hay que tirar,lleva grapas,puedes partir alguna pero en seat te las venden asi que no habria problemas
hola
la media luna de plástico lleva tornillos?? la mia no, desde luego, no por fuera !!si están por el motor, no digo nada
si meto una fina tira de silicona sellante no creo que me cargue el plástico,pienso yo
si por dentro por donde da al motor osea por debajo si lleva,si metes silicona,el dia que digas de desmontarlo se va a desformar y ya no te va a encajar bien,porque te crees que no lo he hecho?
Jajajaja, hoy he lavado el coche con chorro a presión y......manta empapada
si no llego a leer el hilo ni me lo hubiese imaginado. El mío es un Seat Altea.
12 mensajes
Cambiar motor TGI 1.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xPOYOx Respuestas: 1 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Error 7F, (01-Motor, acceso seguridad) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ruibardo Respuestas: 0 |
Soporte de motor derecho no hay forma de conseguirlo nuevo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tato23cupra Respuestas: 6 |
