Hola buenas,
No se si es el sitio correcto para preguntarlo, de no ser asi pido disculpas y que me lo muevan donde corresponda... Pero necesito ayuda o consejos...
Tengo un León 1.6 TDI 105 CR del 2011, que a dia de hoy tiene ya 151.000kms. Desde hace dos años, empezo a hacerme un leve ruido que poco a poco va a mas y estoy entre preocupado y cagado ya....
El ruido es el siguiente, lo noto en primera, segunda y ultimamente tambien en tercera. Cuando por lo que sea sueltas el acelerador para por ejemplo disminuir la velocidad en un resalto o entrada a una rotonda, y se queda en segunda a 1000-1200 rpm, y le vuelves a pisar el acelerador, suena un carraca-cla-cla-cla pero muy fuerte, hasta las 1400-1500rpm. A partir se ahi, ya nada. Ademas, solo lo hace en caliente, cuando la temperatura del coche esta ya por encima de los 75 grados. En el funcionamiento del coche no noto nada extraño, es solo el ruido.
La ultima vez que lo lleve al taller, me dijeron que ese ruido es normal, que es porque el motor se va haciendo viejo. Pero no creo yo que un motor con 4 años y medio y 150.000kms deba considerarse ya "viejo".... Tambien es cierto que lo hacia algo menos fuerte que ahora, pero poco, ya que como decia antes, el ruido va en aumento.
Alguno de vosotros sabeis que puedes ser? O os ha pasado? En la proxima revisiom que me toca ya pienso volver a decirlo, pero me gustaria aaber tambien opiniones. Espero que sea lo que sea, no cueste mucho arreglarlo porque no tengo ya garantia y no estoy en la mejor situacion economica para pagar grandes averias...
Muchas gracias de antemano!!!
Preocupado por ruido de claqueteo al acelerar 1.6tdi
24 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
r4u1_st - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Preocupado por ruido de claqueteo al acelerar 1.6tdi
Alguna sugerencia?? Acabo de coger cita para dentro de una semana y me temo muchas cosas....
Ni idea. Pero como dices... 150 mil un TDI envejeciendo????
enviado desde mi OnePlus X
- Agradecido: 304 veces
Buenas @r4u1_st
Pues hombre, en [Entre Amiguetes / Enlaces de interés] no creo que sea el sitio más indicado para ésto, no? jejee
Muevo el post a [Mecanica Leon 2]
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Bimasa
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Por suerte o por desgracia, antes que este Leon tuve un Citroen C4 1.6 hdi 110cv del que me deshice por mil averias que tuve desde nuevo, una de ellas, el bimasa, y los signos de averia del bimasa que padeci no tienen nada que ver con lo qe me ests pasando ahora, aquel me retemblaba al soltar enbrague y me hacia el ruido y vibraciones incluso al ralenti, y al pisar embrague, desaparecian....
En este, el ruido lo hace sin que intervenga el embrague en el momento que lo hace, ademas no vibra ni hace nada raro el motor, eso solo ese carrasqueo, y al ralenti no hace nada, pises o no el embrague...
Que no dig que no pueda ser una posible averia en estos coches, pero que por mi experiencia con bimasa, no creo que sea.... nose...
Buenas!! He pasado por taller, hoy me dicen que no es normal el ruido, y que lo tengo que dejar para revisarlo, que puede ser palier, bomba de gasoil o fallo en inyectores. Vamos, que me han asustado bien.... lo malo es que tengo previsto este fin de semana un viaje de mas de 1000kms que no puedo dejar a un lado, por lo que he quedado en llevarles el coche la semana que viene... y ahora me da miedo que me pase algo en el viaje (aunque con el ruido llevo ya dos años y ni se sabe los kilometros...)
A nadie os ha pasado esto en los 1.6 tdi cr.??
Hola buenas noches
Yo tengo el mismo coche,1.6 105 cv con 71.000km del 2011 tambien y a mio todavia no se lo he escuchado pero un amigo que tambien lo tiene si que le suena y yo estoy cagado de que me pase ami tambien.temo que sea algo de estos motores y que nos pase a todos...por tema de viaje no creo que le pase nada.sigo de cerca el hilo y ya vas comentando
Espero que no sea nada grave y tenga facil solucion
amgon - Nuev@ por aqui
Sabes si a el le han dicho algo en el taller o lo ha llevado a algun sitio??
Creo que no lo ha llevado a ningun sitio.
Sabes algo nuevo?
Me tienen que hacer este fin de semana una reprogramacion electronica de los inyectores y dicen que con eso se eliminara, pero no se, no confio yo mucho....
Cuando , me lo hagan os cuento, porque ademas me han cambiado las pastillas de freno y ahora llevo encendido todo el tiempo el avisador de las pastillas, asi que dos cosas que me tienen que mirar....
Me imagino que te han dicho que ese es el problema
Te han cmentado ha que se debe?
y no sera por las regeneraciones del filtro de particulas?
necesita unas condiciones de temperatura y revoluciones del motor.....
- Agradecido: 219 veces
Perdonar que no haya escrito antes, el curro me ha tenido al 200% absorvido esta ultima semana. Os comento las novedades.
Ya me han hecho la actualizacion del software de la inyeccion. El claqueteo casi ha desaparecido, y digo casi porque en primera parece que lo quiere hacer, y e segunda si le pisas a fondo a 900 vueltas, sigue claqueteando, pero muchisimo menos que antes (1-2seg). El jefe de taller es consciente y me ha dicho que tras la actualizacion, segun le vaya haciendo kilometros se ira asentando y dejara de hacerlo por completo (no se yo, pero bueno, habra que dar un margen para ver como evoluciona).
Ya os ire contando!! Por cierto, no creo que tenga que ver con las puñeteras regeneraciones porque me lo hacia siempre, es mas, cuando va regenerandose el dpf, curiosamente no lo hacia.... es que es mas raro mi fiera!!! Jajaja
24 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Nuevo propietario de un leoncito Foro: Presentaciones Autor: Ertyty Respuestas: 1 |
