Buenas a todos¡¡¡¡
He estado revisando el foro y no encuentro ninguna mención ni manual a si es posible instalar una salida del climatizador en la parte trasera de nuestro seat leon. Es una idea que me lleva rondando en la cabeza hace tiempo y como no tengo ni idea he buscado manuales pero como si nada.
Lo veríais factible poderlo instalar, relativamente facil?
Mi idea seria desmontar la consola transversal y ( no se si existe) buscar el tubo del aire acondicionado y poderle empalmar otro tubo hacia una salida que instalaria en la zona del portacedes trasera.
Que os parece???
Muchas gracias
P.D. He buscado mucho y no he encontrado nada, si hay algun tema ya asi abierto comunicadmelo y se borra este
Instalar climatizador trizona en leon mk2
14 mensajes
- Vistas: 2.891
Re: Instalar climatizador trizona en leon mk2
Hola muy buenas.
Porta cds trasera? no entiendo donde quieres llevar el aire xDDD
Sé que se puede hacer la guantera refrigerada y es útil para algunas personas xD
Pero hasta donde no se donde quieres llegar.
Potencia de su motor 2.0 TDI
linkinjose - Nuev@ por aqui
pues tira de los esquemas del golf V que es similar a nuestro leon II
- Agradecido: 153 veces
wenas linkinjose y diablo_fr25¡¡¡¡
A ver...mi itencion es llevar el aire a la zona de asientos de atras. El portacd, es la parte final de la consola central del leon, donde esta el freno de mano y las botoneras con los posavasos, que en mi coche hay como un hueco con pequeñas ranuras y a eso le llamo portacd, tambien se le podría llamar porta"mierdecillas-que-me-sobran-y-no-se-donde-dejarlas".
La cuestion es que pude quitar ese portacd para poder ver un poco como es por dentro.
El primer paso que me gustaria dar es retirar la consola central, el embellecedor donde esta el freno de mano y el cambio de marchas, para poder medir si pasa un tubo para refrigerar la parte trasera.
Si sabeis de algun enlace o video os lo agradeceria, porque he revisado y no he encontrado nada, he visto el brico de la guantera refrigerada (en la cual me baso) pero no he visto que expliquen como sacar la consola central. La idea es basicamente la misma pero llevar el tubo hacia la parte trasera y adaptarle un aireador o algo similar.
turbason - Nuev@ por aqui
Buenas, pues mirando detalladamente, creo que lo que quieres hacer no se va poder, porque la consola de donde tu dices creo que me corrijan si no me equivoco, se tiene que quitar todo, desde la radio hasta atras ya que forma todo eso parte de la consola. Y luego está lo del aire, ten en cuenta que el aire cuando llegue saldrá frio y se condensara en el posavasos y se dejará agua en ella. Espero que te haya servido de algo mi ayudilla xdD
como no adapte la consola central y ponga las salidas tipo golf V entre los asientos y meta tubos......
Se puede hacer la guantera refrigerada en el nuestro? he visto el brico del mkIII pero del 2 no lo encuentro.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Si hay que modificar ya la consola central y liarme a montar tubos va a salir mas caro el remedio que la enfermedad!!! Creía q seria mas " fácil"
basicamente tienes que meter un aireador en la parte central de las plazas traseras, pasar un tubo por la zona del freno de mano, el golf 5 algunos modelos lo tienen con lo que tancomplicado no es
- Agradecido: 216 veces
Intentare encontrar una manera de poder abrir la consola central e indagar como podría pasar un tubo por ahí. Aun así el tema de la condensación y que pueda aparecer agua me preocupa
si echas los asientos para atras creo recordar que debajo de cada asiento delantero tienes tomas de ventilacion del clima, lo de meterlo a la consola central desde el salpicadero lo veo complicado ya que no hay hueco para pasarlo por el lado del freno de mano, lo veo mas factible cojerlo de debajo de los asientos y conectarlo a un difusor en el portacds
maverickcoca - Nuev@ por aqui
Hombre pues me parece mejor idea si hay toma de aire debajo de los asientos. Hay q destapar algo?
turbason escribió:Hombre pues me parece mejor idea si hay toma de aire debajo de los asientos. Hay q destapar algo?
la toma que esta debajo de los asientos es de aspiracion, cuando le das a recircular, pero para nada echan aire. lo siento. se ven a simple vista con solo bajar la cabeza
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
si le das al boton AUTO HIGH echa aire por la zona de los pies serguey no aspira jajajaja
14 mensajes
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 0 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 44 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 610 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
