Ayuda con problemas eléctricos Seat León
Notapor RERCOM el 09 Jun 2016, 23:55
Hola a tod@s. Es la primera vez que estoy por aquí así que aprovecho para presentarme. Tengo un Seat León Stylance 1.6 102cv desde el 2007 con poco más de 90.000 km. Siempre se ha portado muy bien el hombre pero últimamente no hace más que dar problemas. Les cuento un poco por si alguien puede orientarme un poco a ver que pasos sigo, porque ya me veo terminando en la casa Seat...
Empezó fundiendo bombillos bastante a menudo, no me duraban más de dos meses sin alguno fundido. Luego no me abría el portón trasero, para después no abrirme las puertas (sólo la del piloto). Ahora mismo no abre el portón nunca, las puertas cuando quiere, los elevalunas a veces funcionan con un sólo toque y otras no, y fundiendo bombillos en menos de un mes cuando los sustituyo. Después de mucho leer parece que todo viene de la centralita confort.
Hoy le he cambiado la batería siguiendo recomendaciones de otro foro y los bombillos fundidos (a ver cuanto duran), he ajustado de nuevo los elevalunas y también la dirección asistida. Borré todos los fallos y di una pequeña vuelta. Y si bien es verdad que la batería estaba para cambiarla y se me ha solucionado por ejemplo que los retrovisores eléctricos se quedaran a medio abrir al encender el coche, por lo demás todo sigue igual. Las puertas abren cuando quieren, menos la del conductor que abre siempre. El maletero no abre nunca de ninguna manera. El one touch de los elevalunas se desconfigura y tengo que volver a configurarlos para que funcionen. Les dejo por aquí el último AutoScan de hoy a ver si se les ocurre algo más que a mi. Gracias de antemano.
Thursday,09,June,2016,19:14:06:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: VSSZZZ1PZ8R011762
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 HE
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 1037
Revision: --H04--- Serial number: SEX7Z0G531E011
Coding: 0004071
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 69D3A37D4062C31
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0002689
VCID: 73EFC11512AE091
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5F19758A1E111
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004974006
Coding: 818C0F2F00041000431D00000000000000017F075C4000
VCID: 6CDDDA694F90D69
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 120607 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 04941
5 Faults Found:
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 90870 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 90869 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 90870 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 90870 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.80 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 90870 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R2 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 12030000 Serial number: 003B0PBKLK0P
Coding: 0021042
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 81031BDDD812AB1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K0760110E4
Coding: E9807F0E0006020202
VCID: 30650E19A338729
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No: 1P0 920 847
Component: IMMO VO3 0744
VCID: EFE74D65FE86AD1
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000025378422
Coding: 0000176
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.065 H08 1901
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F7F06850560084F86307C00
VCID: 830F11D5C20EB91
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
02483 - Module for Locking of Rear Lid (F327)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 52
Mileage: 90870 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:34:14
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000534078412
Coding: 0000176
VCID: 3C7D2A297F70869
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0042424
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000001749320
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 12
Mileage: 90870 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000001702477
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 12
Mileage: 90870 km
Time Indication: 0
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 5P0 919 283
Component: 0R Einparkhilfe 0101
VCID: F5EB7F0D9CDA971
2 Faults Found:
00437 - Right Rear Inner Parking Aid Sensor (G335)
014 - Defective
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
014 - Defective
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2PQ5x H23 0060
Revision: 00000001 Serial number: 00000000589685
Coding: 0000555
VCID: 32610411AD34409
End ---------------------------------------------------------------------
RERCOM
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 31 invitados
