botones llave mando a distancia
Notapor alfredo66 el 04 Jul 2016, 17:14
Buenas
Con el boton abres...una o todas las puertas..con el de abajo cierras pero el del medio...que hace..activa y desactiva alarma?
Un dia no se como plegue los espejos con el mando...pero ahora no se como lo hice..si manteniendo pulsado el boton de cierre 2 seg seguidos...pulsando el del medio...
Podeis guiarme?
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Re: botones llave mando a distancia
Notapor PiolinAlc el 04 Jul 2016, 18:03
Hola!
El del centro de los tres botones es el maletero, dejandolo pulsado varios segundos solo se abre el portón.
Para plegar los espejos, manteniendo pulsado el boton de cerrar varios segundos.
PiolinAlc
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor McLarenX el 06 Jul 2016, 11:49
alfredo66 escribió:Buenas
Podeis guiarme?
Botón abrir:
  • pulsación normal: abre una o todas las puertas según esté configurado en el panel del coche
  • pulsación larga: abre una o todas las puertas (ídem) y baja todas las ventanillas
Botón cerrar:
  • pulsación normal: cierra todas las puertas
  • pulsación larga: cierra todas las puertas, sube todas las ventanas y levanta los retrovisores
El botón central es para abrir sólo el maletero. Si el coche está cerrado, pulsas el botón y no se puede abrir ninguna puerta, únicamente el maletero, además, cuando cierras el maletero parpadean los intermitentes y vuelve a dejar cerrado el maletero (no tienes que volver a darle al botón para que se cierre).
McLarenX
Notapor alfredo66 el 07 Jul 2016, 00:48
hola
entendido
y da igual como este el joystick del plegado -calefactado?? o en posición abiertos,claro
alfredo66
Notapor thunder32 el 10 Jul 2016, 08:44
alfredo66 escribió:hola
entendido
Si mantienes el botón de cerrado de la llave durante unos segundos, los retrovisores se cerraran indistintamente de la posición que tenga puesta la ruleta interior del coche.
thunder32
Agradecido: 64 veces
Notapor 33luiggi el 12 Mar 2018, 14:45
Podeis guiarme?
Botón abrir:
Botón cerrar:
la pregunta es clara y evidente, dado que el maletero se puede abrir fisicamente pulsando este botón y puede pulsarse en un descuido como llevar la llave en el bolsillo y sentarte en algún sitio junto al coche.. tú no te enteras, el maletero se queda abierto y te piras. ¿Cómo se puede anular este botón? Gracias
33luiggi
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 11 invitados
