Problema con las emisiones de escape (Solucionado)
Seguidores: NetMaster, Pro
Notapor ChiLL el 24 Oct 2005, 01:51
Hola :(
El jueves estaba yo tan feliz con mi coche nuevo y hoy descubro lo que significa una luz que lleva encendida en el cuadro desde el primer dia....
Se me enciende nada mas encender el contacto el simbolito del "sistema de control de emisiones". Segun el manual dice:
"si durante la marcha se produce una averia que repercute en la calidad de los gases de escape (p.ej. sonda lambda averiada). Reduzca la velocidad y conduzca con precaucion hasta el taller especializado mas cercano para revisar el motor. En la pantalla del cuadro de instrumentos aparece el siguiente mensaje: GASES ESCAPE ACUDA TALLER".
Bueno, tengo que decir que cuando cogi el coche ni me di cuenta de ese testigo, pues habia unos cuantos encendidos y pense que era algo normal. Solo cogi el coche para llevarlo a mi casa y despues de estar fuera, hoy he podido mirar que significaba.
¿¿¿¿Alguien tiene alguna idea de que puede pasarle???? el testigo ni parpadea ni nada, solo se enciende y ai permanece hasta que quito el contacto....
¿puede ser que me hayan desactivado y cerrado la valvula EGR y por eso dice eso???
¿que significa "sonda lambda"???
una ultima cosa, en la pantalla del cuadro de instrumentos no aparece nada de "GASES ESCAPE ACUDA TALLER", lo unico el dibujito/testito amarillo del cuadro.
Hasta mañana que le pregunte al vendedor no me quedare tranquilo, pero hasta entonces.... me podeis echar una mano???
Gracias,
Saludos!!
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
RE: Leon II: Problema con las emisiones de escape.........
Notapor NetMaster el 24 Oct 2005, 09:27
Tienes Bluetooth?
NetMaster
Notapor ChiLL el 24 Oct 2005, 09:34
sis!
por??
ChiLL
Notapor NetMaster el 24 Oct 2005, 09:36
Por que entonces si que te deberia de salir el mensaje en la pantalla del Blu... (CREO recordar que en el manual lo dice...)
Ves al taller YA!
Haber que te dicen....
NetMaster
Notapor ChiLL el 24 Oct 2005, 09:51
seras mamon! :P
pense que me ibas a decir que era por lo del bluetooth. Ya se que no tiene nada que ver, pero tenia esa esperanza :cry:
espera que voy al baño a hacer cacas un ratiño (ACOJONADO)... :zoquete: :(
ChiLL
Notapor NetMaster el 24 Oct 2005, 09:52
ChiLL escribió:seras mamon! :P
Tranquilo hombre... todo en esta vida tiene solucion, espero que no sea grave... yo como de MEC ni papa... el unico consejo es que no andes mucho con el coche....
NetMaster
Notapor ChiLL el 24 Oct 2005, 10:31
Pues nada, he llamado al taller y me han dicho que tienen que pasarle la maquina de diagnostico, me tendre que pasar el miercoles porque antes no puedo...
A ver si alguien tiene alguna idea de que puede ser por favorrrrrr,,,
Pd.: Creo que voy a ir otra vez al baño.. :|
ChiLL
Notapor Pro el 24 Oct 2005, 13:34
No te preocupes que tampoco será para tanto, seguramente se quede listo con pasarle la máquina o con poca cosa mas...
A unas malas, tengo un amigo que tiene un desguace y le gustaría tener uno alli, pero vamos la solución es que te compres otro y ese lo tires.... jejejejejejejejejejejeje... que cabroncete que soy.... jejejejeje...
No hombre, no te preocupes que seguro que es una chorrada.... :ok:
Pro
Notapor ChiLL el 24 Oct 2005, 17:04
bueno, asunto arreglado. Desaparecio el chivato chino.. (testigo amarillo) :lol:
Se ve que hizo una mala combustion y se encendio el testigo, pero segun me han dicho y segun he leido en un foro sobre vwgolf, pasa muy raras veces, y es por causa de una mala combustion,bien por mala calidad del oxigeno o por alguna suciedad minuscula en la gasofa supongo yo..
El caso que no problemo.
A seguir disfrutando del carro,, jejeje. :P
Gracias,
ChiLL
Notapor NetMaster el 24 Oct 2005, 17:13
ChiLL escribió:bueno, asunto arreglado. Desaparecio el chivato chino.. (testigo amarillo) :lol:
Gracias,
Menos mal tio a darle caña a la machine! :ok:
NetMaster
Notapor ChiLL el 24 Oct 2005, 17:20
:banana:
ChiLL
Notapor Pro el 25 Oct 2005, 03:58
Ves, al final no has tenido que cambiae de coche... jejejeje....
Pro
Notapor audiS1 el 26 Oct 2005, 17:40
Nada tio yo tuve ke cambiar la lambda a mi 20vt,dixoso testigo ,tambien me acostumbre a llevarlo puesto le puse el suppresor de cata del supersprint.No se para ke lo venden si luego no puedas llevarlo porke va mal la lambda.
audiS1
Notapor leon_bilbao el 09 Feb 2006, 17:23
hola wenas puede ser que el filtro de particulas este jodidillo..si le das caña se te para???
leon_bilbao
Re: RE: Leon II: Problema con las emisiones de escape.......
Notapor ChiLL el 09 Feb 2006, 17:40
leon_bilbao escribió:hola wenas puede ser que el filtro de particulas este jodidillo..si le das caña se te para???
no te preocupes que ya ta solucionao. Segun me dijeron en la seat andando unos km pisandole un poco se quitaba, tambien lo lei por otros foros.
No me ha vuelto a salir desde entonces y dudo que aparezca en mucho tiempo... espero...
pd.: se nota que eran mis primeros post y que era el primer coche que estrenaba ehh?? NOVATILLO TOTAL!! :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2:
ChiLL
