cambio de liquido de frenos
NotaPublicado: 04 Ago 2016, 10:45
por mosquetero
Hola buenos dias.
tengo que hacer el cambio de liquido de frenos y no se el orden de purga .
en mi altea 2.0 bkd del 2006
el orden de purga creo que es el mismo que el leon mk 2.
se que en el leon mk1 era de la mas lejana a la mas cercana.
agradeceria si alguien lo sabe o mucho si tiene el manual de taller.
un saludo.
Re: cambio de liquido de frenos
NotaPublicado: 05 Ago 2016, 16:29
por Dandy_gsi
Siempre es primero la rueda más cerca al bote de expansión, luego la rueda más alejada a la primera. Luego la delantera del otro lado y la última tu me lo dices. En el mk1 el circuito hidráulico tb surtía al embrague, por tanto para una purga completa habría que purgar el embrague en primer lugar. Si te quieres coronar con el vcds haces test de actuadores del abs a la vez que purgas y así te purgas también el módulo del abs con todas sus valvulas. Saludos
NotaPublicado: 06 Ago 2016, 09:33
por Dcero
Eso no es así. Se empieza de la más alejada a la más cercana al depósito.
NotaPublicado: 06 Ago 2016, 14:40
por Dandy_gsi
Van en X purgar la más alejada primero es purgar el mismo circuito de la más cercana. Yo tenía entendido que era como yo he explicado. Lo que no tiene mucho sentido es hacerse primero las dos de atrás por que no estas actuando sobre el mismo circuito...
NotaPublicado: 06 Ago 2016, 16:37
por Dcero
Al menos en el manual que tengo para el leon 1M es así, y es lo que siempre yo he escuchado.
Lo que ya no se si en el 1P es igual, que es lo que pregunta el compañero
NotaPublicado: 06 Ago 2016, 22:16
por Dandy_gsi
No, pues si lo pone en el manual estoy yo en un error. Gracias por el aporte!
NotaPublicado: 07 Ago 2016, 10:38
por mosquetero
gracias a los dos compañeros.
el manual del leon mk1 el orden de purga es ese que aporta el compañero Dcero .
lo que no sabemos si en el leon mk2 es así o a cambiado.
a ver si alguien nos saca de dudas o mucho mejor si tiene el manual.
un saludo.
NotaPublicado: 07 Ago 2016, 10:53
por thunder32
mosquetero escribió:gracias a los dos compañeros.
un saludo.
Si tienes dudas sobre si la purga es igual al Mk1, también puedes pasar por algún concesionario para que te lo aclaren.
De todas formas, no es muy caro que te lo hagan ellos, a mí me lo ofrecieron por unos 40-50 pavos y te quitas de engorros.
NotaPublicado: 20 May 2019, 00:24
por jocorro
Hola, quiero cambiar liquido de frenos y queria saber si para aflojar el tornillo de purga es a derechas o izquierdas. Y el tornillo de purga del embrague para aflojar si es a derechas o a izquierdas, un saludo
NotaPublicado: 21 May 2019, 11:12
por diablo_fr25
jocorro escribió:Hola, quiero cambiar liquido de frenos y queria saber si para aflojar el tornillo de purga es a derechas o izquierdas. Y el tornillo de purga del embrague para aflojar si es a derechas o a izquierdas, un saludo
El tornillo de purga siempre es a izquierda pero se abre un poquito nada mas tampoco hay que desaflojar demasiado,respecto al del embrague no lo tocaria,yo purgue trasera derecha trasera izquierda delantera derecha y delantera izquierda y perfecto,lo que pasa es que en el mk2 las ruedas traseras tienes que desmontarlas porque no tienes acceso para purgarlo bien
NotaPublicado: 21 May 2019, 15:04
por jocorro
Muchas gracias por la respuesta, purgare las cuatro ruedas y no tocare el del embrague como dices, un saludo
NotaPublicado: 22 May 2019, 09:42
por diablo_fr25
De nada hombre para eso estamos yo lo abro y cierro el purgador 8 veces,hasta que salga color de aceite de oliva,ayudate de otra persona y cuando abras el purgador dile al compañero que cuando pise que si se le va al fondo que no se asuste que no se ha roto nada
