junta anulacion egr
12 mensajes
junta anulacion egr
buenos dias para anular la egr que chapa recomendais usar ciega o con un agujero de 9 mm .me dijeron en la seat que no podia anularse de todo. que me recomendais.e estado mirando el tema en el foro pero nadie concreta nada .gracias un saludo
nasgult44 - Nuev@ por aqui
Re: junta anulacion egr
Con la junta ciega la anulas completamente, pero te marcará error en el cuadro.
Con la de 9mm anulas algo el paso de los gases de escape hacia el interior del motor. Normalmente no da fallo en el cuadro, pero si te lo diera, tienes que ir aumentando el diámetro del agujero poco a poco.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
Yo la tengo puesta de 9 mm y va mejor que abierto, vibra muchísimo menos el ralenti, el fallo va memorizado siempre y en el cuadro igual se enciende cada 3 meses, hay gente que cada poco y otros que nunca, dependerá de la conducción supongo... es un 2.0 tdi, cbab tengo alguna mas comprada para ponerle al León y probar...por loquea vale puedes ponerla y si no te gusta o da problemas la quitas....
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
os cuento puse la del a pase de 9 mmy me sigue fallando se la e kitado y ahora aun me falla mas el coche se keda de hecho lo lleve al taller a ver que me dicen tambien despues de quitarla se me encendio este chivato amarillo en forma de muelle. y parpadeando . os tiene pasado a ver que me dicen en el taller pues daba eror egr o caudalimetro.gracias por las respuestas un saludo desde orense
Ya se que parece muy obvio pero ¿no te habras dejado alguna clema sin enchufar? Revisa los tubitos de presion del turbo si andan cerca, que tambien puede que hayas soltado alguno sin darte cuenta
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
pues el unico que solte es el que sale del egr.lo tengo en el taller a ver que me dicen mañana gracias por el aporte .la verdad estoi bastante agobiado me comentaron que tambien podria ser la geometria del turbo yo de mecanica ni papa,ya llevaba dando fallos de cortar potencia en seco pero ahora va a peor . gracias de nuebo.mañana saldre de dudas o eso espero.
Aqui tienes tratado el tema al que te refieres bastante extensamente. Saludos.
viewtopic.php?f=19&t=114282
YOSUA - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
edito..podeis cerrar el tema. solucionado
vdupv2 escribió:Yo la tengo puesta de 9 mm y va mejor que abierto, vibra muchísimo menos el ralenti, el fallo va memorizado siempre y en el cuadro igual se enciende cada 3 meses, hay gente que cada poco y otros que nunca, dependerá de la conducción supongo... es un 2.0 tdi, cbab tengo alguna mas comprada para ponerle al León y probar...por loquea vale puedes ponerla y si no te gusta o da problemas la quitas....
Yo la llevo hace más de 5 años y nunca se me a encendido nada en el cuadro después hice repro y me la anularon ahora voy a meter chapa ciega en los dos sitios para que no pase nada de nada
victarraco - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
José R escribió:Con la junta ciega la anulas completamente, pero te marcará error en el cuadro.
Esto de aumentar de 9 mm a 13mm , por ejemplo lo habeis comprobado?
al año de hacerlo me ha dado fallo, o se ha ensuciado otra vez o es insuficiente.
varia mucho el comportamiento de 9mm a 13mm.?
airbus340 - Nuev@ por aqui
airbus340 escribió:José R escribió:Con la junta ciega la anulas completamente, pero te marcará error en el cuadro.
Pues primero tendrías que poner el error que te da.
Si en un año no te hado problema, no va a ser por la junta, a no ser que se te haya obstruido el agujero de 9 mm, compruebalo.
nasgult44 escribió:edito..podeis cerrar el tema. solucionado
Gracias por poner la solución.
Y luego queremos....
12 mensajes
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
Limpieza EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: solfinker Respuestas: 0 |
Cambiar junta interna de la puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
Agua en la egr seat leon fr 1.9tdi 150cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: manuelramirezsierra2 Respuestas: 10 |
BRICO: Posible solución averia recirculación gases EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cneira22 Respuestas: 5 |
