Aceleración automatica algunas veces en el arranque
Notapor SeatLeonTSI el 11 Ago 2016, 13:46
Buenas de nuevo gente! Os comento resulta que al arrancar el león se queda bastante acelerado algunas veces durante 10-15 segundos pero no me lo hace siempre. Hay gente que me dice que es normal pero me tengo montado en varios tsi ultimo modelo y ninguno lo hace además si fuera normal lo tendría que hacer cada vez que lo arrancase no? Si alguien tiene un tsi o conocimientos le agradecería la ayuda ¡gracias!
SeatLeonTSI
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Aceleración automatica algunas veces en el arranque
Notapor rmr69 el 11 Ago 2016, 22:01
En mi 1.4 TSI pasa lo mismo, a veces arranca acelerado y a veces no, desde que era nuevo funciona asi.
Yo creo que influye la temperatura exterior y el tiempo que lleve parado.
rmr69
Notapor genialsoft el 12 Ago 2016, 09:54
Es el starter de toda la vida. Cuando el coche esta frío se mantiene alto de revoluciones unos segundos. Todos los coches modernos lo hacen de manera automática. Antes teníamos que activarlo manualmente.
Enviado desde mi S6-Edge
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor Pedrosa1989 el 12 Ago 2016, 11:19
concuerdo con genialsoft, me imagino que sera eso. ¿Cuando te suele hacer ese comportamiento? Si es en frio o tras un largo tiempo parado es el starter. Otra cosa es que ese ralenti elevado vaya acompañado de alguien otro comportamiento anormal.
Pedrosa1989
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor SeatLeonTSI el 12 Ago 2016, 14:37
Claro, a mi lo que me chocaba es que no me lo hace siempre
SeatLeonTSI
Notapor SeatLeonTSI el 12 Ago 2016, 14:39
Pd. Podría mandar algún vídeo de como os lo hace
SeatLeonTSI
Notapor SeatLeonTSI el 14 Ago 2016, 19:08
Es lo que me extraña ami, lo dejo toda la noche fuera y lo enciendo para ir a currar y a lo mejor no lo hace, cuando salgo para comer en 4 hrs lo vuelve hacer.¿pasa 8-10 horas de noche apagado y nada y luego en el trabajo 4 hrs y cuando lo enciendo si lo hace? No entiendo el funcionamiento ese :plas: si tenéis tsi contestad plis.
SeatLeonTSI
Notapor SeatLeonTSI el 15 Ago 2016, 00:46
:ayuda: :ayuda:
Última edición por SeatLeonTSI el 21 Sep 2016, 19:10, editado 1 vez en total
SeatLeonTSI
Notapor Pedrosa1989 el 16 Ago 2016, 14:10
Por mí no hay problema, pero estos días no hace precisamente frío jjjj
Pedrosa1989
Notapor javichu312 el 31 Ago 2016, 22:40
El mio tambien lo hace desde siempre...es el starter.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312
Agradecido: 31 veces
Notapor SeatLeonTSI el 01 Sep 2016, 23:07
Javichu el starter lo sube de revoluciones a 1200 aprox. pero el mio no tiene un sonido fino en esos 30 segundos. Vamos que el mio suena bastante feo en ese instante que actúa el starter ¿¿el tuyo tmbien?? A lo mejor es normal y la verdad me dejaría muy tranquilo este tema. Gracias!
SeatLeonTSI
Notapor javichu312 el 03 Sep 2016, 08:57
El mio tenia como un sonido como si rozara algo al principio....pero eso es tema de la correa de distribución...el tensor y los patinetes...que me los cambiaron en su dia...por lo demas suena mas fuerte cua do esta revolucionado...hasta que se asienta. Un saludo!!
javichu312
Notapor SeatLeonTSI el 03 Sep 2016, 15:20
Si el mio también se le cambio todo el kit y tensor nuevo por el dichoso ruido hasta que no se tensaba la cadena. Lo que me estraña ahora es que mientras actúa el starter el coche no tiene un sonido fino y lineal no se serán paranoyas mías y es completamente normal jajajajjaa
SeatLeonTSI
Notapor CarlosTSi el 03 Sep 2016, 15:31
Lo hace cuando la temperatura del agua está fría, cuando llega a cierta temperatura (30ºC aprox) deja de hacerlo
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor juantsi el 16 Nov 2016, 20:17
Hola, a vosotros os arranca con 1300 y bajan a 800 durante unos segundos?? tanto en verano como en invierno?
Creo que el mio va al contrario, en verano suben las revoluciones a 1400 y tardann en bajar unos segundos a 800,
pero si hace frio, a menos de 13 grados arranca casi sin revolucionarse 1100 y a 800 en nada... no lo entiendo..
estara jodido algun termostato??..
juantsi
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
