Mi leon ahora no tiene caballos, tiene ponis
Notapor netbrowzer el 18 Ago 2016, 10:44
Pues si.
La semana pasada íbamos camino a extremadura, 1030km de recorrido para ser exactos.
Maletero lleno, aire puesto y a velocidad legales. Iba circulando a 120 (130 en algún tramo) cuando de repente empezó a perder potencia, pitidos, lucecitas como un maldito árbol de navidad, no pasaba de 2000 rpm... y eso a 200km de la salida (empezamos bien las vacaciones!!).... y mensajito en FIS "Lleve el coche a taller" (el coche tiene 5 años 100.000km)
Suerte que fue justo en una señal de "entrada a área de servicio" así que salí de la autovía y parada.
Movil en mano y a mirar
Veo referencias al turbo, a egr a bombillas fundidas, a interruptor de freno en pedal..... descarto cosas.... o turbo o egr.
La mujer tiene coches de grupo vag en autoescuela (audi 1.6, ibiza 1.9 y leon 1.9) y a los ibiza y audis les pasa eso CONSTANTEMENTE hasta que substituyeron la EGR. Apago el coche, enciendo y como si nada. En los siguientes 800km ningún fallo (bueno si, sensor presión DPF que a ver si un dia de estos lo cambio jajaja)
Proseguimos con las vacaciones y en un viaje a portugal y después de casi 250km de uso, PLINK, sonidito, lucecita, mensaje en FIS (Filtro de partículas diesel) y se pone a regenerar.... y esto coincide justo con aparcar. De hecho me había dado cuenta que estaba regenerando de antes, ralentí alto, al parar coche el ventilador a tope durante 10-15min....) Pues nada.... saco manual y miro.... "circule 15min en tercera o cuarta a 2000rpm"
A la vuelta, arranco y como si nada, rpm normales, ninguna luz, ningún aviso.... NADA
Ayer veníamos de vuelta, a los 300km desde la salida.... "Lleve su coche al taller inmediatamente", pérdida de pontencia... lucecitas (calentadores parpadeando, se encendió nuevamente luz motor referente a sensor presión dpf), pérdida de potencia......parar motor, arrancar y como nuevo.
Ahora no da errores y le pasé vagcom
4891 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [096] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 91560 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
4892 - EGR Valve (N18)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 104626 km
Date: 2062.14.09
Time: 13:17:46
No se por qué el primer fallo me lo da a los 91560 km.... falló en la ida y en total he hecho cerca de 3000km, fallaría en los 102000 o así.
Bueno, que me toca mirar de limpiar a fondo la EGR o substituirla, empiezo a estar hasta los webos del coche.
PD: También estando allí me han mangado los centros de buje de dos ruedas
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 104 veces
Re: Mi leon ahora no tiene caballos, tiene ponis
Notapor javi marrero el 18 Ago 2016, 12:34
Te esta fallando el sensor diferencial presión gases de escape.
Se satura el Dpf y entra en limp mode el motor (modo emergencia).
Las regeneraciones que está realizando son de emergencia( las rutinarias cada 400-500 KMS).
Cambia el sensor para que sistema trabaje correctamente y problema solucionado.
S2
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor netbrowzer el 18 Ago 2016, 12:40
Y la EGR también falla según vagcom
netbrowzer
Notapor netbrowzer el 18 Ago 2016, 12:53
Bien, buscando sensor por internet porque la SEAT de Vic es ir a que me roben descaradamente.
Pregunté los tapabujes con logo.... 23,95€ + iva UNIDAD ¿estamos locos o que?
oscaro no tienen stock
netbrowzer
Notapor AngeleteFR el 18 Ago 2016, 20:36
Los tapabujes los hay en aliexpres baratos
AngeleteFR
Agradecido: 108 veces
Notapor netbrowzer el 18 Ago 2016, 21:27
AngeleteFR escribió:Los tapabujes los hay en aliexpres baratos
Encontrados por 8,75€ envío incluído, esperando a por ellos, ya llegarán
Gracias por la información, que no se me había ocurrido mirar allí.
netbrowzer
Notapor AngeleteFR el 19 Ago 2016, 07:22
De nada compañero jejeje
AngeleteFR
