Humo negro y perdida de potencia
Favoritos: euge01
Seguidores: victarraco
Notapor vetonia el 23 Ago 2016, 12:17
Seat león II, 1,9tdi, 105cv. Echa mucho humo negro por el escape y se nota pérdida de potencia con algunos tirones.
Hemos limpiado la egr y el caudalimetro y sigue igual. Sospecho de algún tubo roto, pero visualmente no veo nada.
A ver que pudiera ser y me aconsejais. Gracias.
vetonia
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Humo negro y perdida de potencia
Notapor alfredo66 el 23 Ago 2016, 14:39
hola
pasale elvagcom
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor vetonia el 23 Ago 2016, 15:22
Pasada vag-com, ningún código de averías.
vetonia
Notapor alfredo66 el 23 Ago 2016, 20:13
hola
pues ya no se
tengo tu modelo y sin problema
alfredo66
Notapor ryze el 24 Ago 2016, 15:08
vetonia escribió:Seat león II, 1,9tdi, 105cv. Echa mucho humo negro por el escape y se nota pérdida de potencia con algunos tirones.
Turbo....?.cuidado con esas cosas,un compañero le paso el mísmo síntoma.
Siguio asi con el y de un dia para el otro gripo el motor se kedo sin aceite por culpa del Turbo.
ryze
Notapor vetonia el 24 Ago 2016, 20:44
La potencia la he recuperado, pero sigue echando humo negro. Tenía un tubo salida del turbo mal apretado y un tornillo de la egr también.
vetonia
Notapor javi marrero el 25 Ago 2016, 09:38
Pásale vagcom y mira canal 13 para saber estado ínyectores.
No smoke No fun
javi marrero
Agradecido: 152 veces
Notapor vetonia el 29 Ago 2016, 21:33
Todo bien. Empiezo a sospechar del turbo...
vetonia
Notapor stewei el 30 Ago 2016, 08:30
@vetonia Que kilometraje/uso le das al coche?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor vetonia el 30 Ago 2016, 17:14
128000Km. Uso normal
vetonia
Notapor vetonia el 31 Ago 2016, 18:13
Hoy he realizado un viaje de 300Km con ida y vuelta. He observado como si le faltaran CV, le cuesta alcanzar máxima velocidad. También sigue echando humos.
Como se podría aseverar que es el turbo?
En todo caso alguna marca aconsejable de turbo?
vetonia
Notapor stewei el 31 Ago 2016, 19:44
as comprobado que todos los tubos y manguitos esten bien y no tengan fisuras/fugas??
stewei
Notapor vetonia el 31 Ago 2016, 22:28
Visualmente no veo ninguno mal. Yo creo que el humo empieza a salir cuando entra el turbo
vetonia
Notapor stewei el 31 Ago 2016, 22:36
Nose, comprueba bien la estanqueidad de todo el circuito.
stewei
Notapor vetonia el 01 Sep 2016, 18:17
Yo estoy casi seguro que es del turbo. El humo precisamente lo echa cuando se necesita más potencia.
Existe alguna manera de comprobar el turbo , o con el vagcom?
vetonia
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, s2e y 7 invitados
