el otro día limpiando el coche con el aspirador se ve que le di al enchufe del asiento del conductor del airbag y ahora me salta el chivato amarillo en el cuadro de luces.
He intentado limpiarlo con limpiacontactos pero nada, sigue ahí. Mi pregunta es si, de cara a Octubre que me toca pasar la ITV, podré con el VAGCOM quitarle eso del cuadro, ya que si no no me pasa la revisión.
Gracias.
Duda con chivato de fallo en el sistema del Airbag
7 mensajes
jgonz91 - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Re: Duda con chivato de fallo en el sistema del Airbag
Mira bien el conector, saca error con vagcom y a correr.
Si hay error de airbag te lo echan atrás SI o SI.
Nos pasó en un ibiza de un colega. Le cambiamos el ventilador del habitáculo, que has de desarmar guantera, desconectar airbag y medio coche. Fuimos a probar que todo estuviera bien con el ventilador pero no nos acordamos de volver a conectar el airbag... y plam, error en cuadro. No se iba ni para atrás, vagcom y listos, no ha vuelto a salir.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
Quítalo con el vag com y a correr.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
Gracias compañeros.
Yo llevo dicho fallo hace más de 4 años y lo borro y vuelve a salir lo mejor que puedes hacer es cortar los cables de la clavija pelar cables y soldarlos bien y así dicho fallo no volverá a salir
victarraco - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
victarraco escribió:Yo llevo dicho fallo hace más de 4 años y lo borro y vuelve a salir lo mejor que puedes hacer es cortar los cables de la clavija pelar cables y soldarlos bien y así dicho fallo no volverá a salir
Aun suponiendo que el fallo esté en el conector, aunque lo arregles no te va a quedar otra alternativa que quitarlo con VagCom, el error de un airbag no es un error que se resetea cuando lo reparas o quitando la bateria durante un tiempo, solo se puede borrar mediante VagCom. Y como bien dices con esa luz no pasas la ITV.
javi_gorin - Nuev@ por aqui
javi_gorin escribió:victarraco escribió:Yo llevo dicho fallo hace más de 4 años y lo borro y vuelve a salir lo mejor que puedes hacer es cortar los cables de la clavija pelar cables y soldarlos bien y así dicho fallo no volverá a salir
Si hasta hay llego pero una vez que sueldas dicho cable borras con él vagcom y ya puedes hacer filigranas con el asiento que ya no va a volver a salir el fallo nunca jamás puesto que en las casas oficiales este es el sistema que tienen cuando dan ese tipo de fallos.
7 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 32 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
