Testigo de temperatura
Seguidores: carlitosestacion
Notapor victorc270 el 29 Nov 2016, 19:04
Hola haber si me podéis hechar una mano porfavor.hace tiempo se encendía la lucecitaen roja de temperatura en el arranque estando el coche completamente frío.se cambio el sensor de temperatura del liquido refrigerante.pero sigue igual.lo hace a menudo no siempre.mi coche es el león 2.0 tdi alguna pista de por donde seguir mirando porfavor? Gracias de antemano.un saludo
Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
victorc270
Re: Testigo de temperatura
Notapor carlitosestacion el 02 Ene 2017, 19:19
Se cambio solo el sensor?dicen que va todo junto con el vaso de expansión,vamos que el sensor suelto no lo venden...
A mí me a empezado a dar guerra la lucecita roja y e limpiado las patillas del sensor con un cepillo de dientes a ver si se soluciona.
También e oido que rellenando el nivel uno o dos dedos por encima del máximo se soluciona...
carlitosestacion
Notapor elrey el 02 Ene 2017, 22:02
victorc270 escribió:Hola haber si me podéis hechar una mano porfavor.hace tiempo se encendía la lucecitaen roja de temperatura en el arranque estando el coche completamente frío.se cambio el sensor de temperatura del liquido refrigerante.pero sigue igual.lo hace a menudo no siempre.mi coche es el león 2.0 tdi alguna pista de por donde seguir mirando porfavor? Gracias de antemano.un saludo
El problema no es del sensor de temperatura sino del sensor de nivel que lo lleva dentro de la botella del líquido refrigerante. Solución más rápida y duradera cambiar botella. Otra es intentar limpiar las patillas de dentro.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor victorc270 el 03 Ene 2017, 18:59
Ok pues muchas gracias .Voy a intentar limpiar tanto los contactos de fuera como los de dentro de la botella y haber si hay suerte.un saludo y gracias de nuevo
victorc270
Notapor victorc270 el 03 Ene 2017, 19:05
carlitosestacion escribió:Se cambio solo el sensor?dicen que va todo junto con el vaso de expansión,vamos que el sensor suelto no lo venden...
Me cambiaron uno que va en la pipeta del motor pero no debe de ser de hay pues lo sigue haciendo x las mañanas en el primer arranque en frio se queda la lucecita roja parpadeando ,la temperatura sube alos 85° . y la ficha que va al bote de expansión también se cambio.voy a probar limpiando los conectores del bote de expansión.gracias
victorc270
Notapor Albertdi el 05 Ene 2017, 12:33
A mi me pasaba en un golf iV que tuve, que al arrancarlo con un frio de cojones decia que estaba el coche ardiendo de temperatura y me cambiaron todo el vaso de expansión que por cierto me valiera unos 15 euros, no mas y hasta el dia que fue al desguace no volvi a tener problema con ese tema.
Albertdi
Notapor carlitosestacion el 05 Ene 2017, 23:36
Yo de momento limpiando las patillas del sensor que está dentro del vaso de expansión con un cepillo de dientes me a funcionado
A ver lo que dura...
carlitosestacion
Notapor victorc270 el 06 Ene 2017, 11:21
carlitosestacion escribió:Yo de momento limpiando las patillas del sensor que está dentro del vaso de expansión con un cepillo de dientes me a funcionado
Pues haber si saco un rato y lo limpio .gracias
victorc270
Notapor victorc270 el 07 Ene 2017, 11:17
Bueno pues parece que limpiando el sensor ,es decir esas dos alambres de dentro del bote hoy q hacia -5° no se encendió la luz haber lo que dura jeje.gracias por vuestras respuestas.un saludo y gracias
victorc270
