Como Puedo activar la bomba de Gasolina a Voluntad
Seguidores: José R
Notapor Look-30 el 12 Dic 2016, 17:30
Hola
Sobre un Seat Leon Supercopa MK2, de Competición, pretendemos poder utilizar la bomba de Gasolina, (del tanque) para extraer el combustible entre carrera y carrera ya que los indicadores no son fiables, y y el alto consumo, ya nos ha gastado alguna mala pasad y no poder terminar alguna carrera.
Sobre el Conector que lleva tanto cables de alimentación como los de los sensores, si damos sólo alimentación, la bomba no actua, y queremos engañarla, para que bombee la gasolina (no sólo unos segundos cuando le das el contacto, si no el tiempo necesario para extraer toda la gasolina que quede.
Tenemos un conector especial, como el original de Seat sport pero no el modulo que ellos venden que es un simple pulsador con un conector a 12 v. pero que vale un pastón y que se conecta ala batería y al conector: "1k0 906 093"
Par ello, pretendemos soltar el conector "1k0 906 093" y conectar otro en su lugar alimentado a 12 Voltios para que la bomba actué, pero no lo hace y suponemos que es por que hay que hacer algo mas para engañarlo.
Alguien puede ayudarnos e indicarnos como hacerlo. o el esquema de los 8 pines que lleva.
esto son imagenes de ejemplo, a la segunda es donde deseamos conectarnos con una clema hembra del mismo tipo que ya tenemos y alimentarla a 12 v para que bombee la gasolina
Gracias de ante-mano.
Look-30
Re: Como Puedo activar la bomba de Gasolina a Voluntad
Notapor José R el 12 Dic 2016, 20:26
Si me dices datos del coche ( año, tipo de motor....) te puedo mirar el esquema electrico.
Has probado a alimentarla en el otro conector? Que si no me equivoco es el que se conecta a la bomba de combustible.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor seat_tdi_105 el 12 Dic 2016, 20:53
Cuando la activas manualmente, dices que le das alimentación, pero sabes si tiene masa?
seat_tdi_105
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
