Ayuda.distinto fallo cierre centralizado
Notapor Pablodelga el 06 Ene 2017, 23:35
Hla tengo un leon2. 2.0 tdi 140cv sport up año 08. Motor bkd el problema k tengo es que me han dejado de funcionar una a una la apertura de Puertas(ahora todas hasta el portón del maletero)osea despues de cerrar con el mando el cierre centralizado,que si funciona y cierran todas las puertas.al dar al mando para abrir (que si encieden intermitentes y hace ruido el cierre centralizado) tirando de la maneta no habre ninguna puerta.,teniendo k utilizar el bombin para abrir.
Datos importante :
Al abrir metiendo la llave en el bombin si enciende luz de cortesia.
Funciona todos elevalunas y luz piloto de todos interruptores de los elevalunas
Se escucha siempre que se reanuda la marcha el ruido de cierre de puertas. Osea cuando se supera los 20km/h hantes solo lo hacia una vez.
No hay ningun testigo de puerta habierta en el panel
Aber si me podeis exar una mano k lo tengo k solucionar porque no puedo ni utilizar el maletero.graciad
Pablodelga
Re: Ayuda.distinto fallo cierre centralizado
Notapor Damonzito el 07 Ene 2017, 02:29
Cambia las cerraduras premoh.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Damonzito
Notapor Pablodelga el 07 Ene 2017, 14:21
Pero tu crees ke se hayan podido estropear todas las cerraduras????
De todas maneras cuando abro las puertas desde el pestillo interior d cada puerta y las cierro dejando caer la puerta sin cerrar con el boton del cierre centralizado, después con la maneta exterior si me abren como puede ser eso....
Pablodelga
Notapor G.Kaplan el 07 Ene 2017, 21:45
Es un fallo de las cerraduras VAG. Hay gente que lo ha solucionado engrasando la cerradura que falla como con el vídeo.
También he leído comentarios de gente que las desmonta, limpia y engrasa y estas quedan nuevamente funcionando.
Última edición por LeonFR.Gz el 07 Ene 2017, 21:51, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlaces a vídeos.
G.Kaplan
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
