Errores Vag Com
Seguidores: pedronidas
Errores Vag Com
Notapor pedronidas el 16 Ene 2017, 10:44
Buenos Días a todos... ante todo muchas gracias por el tiempo empleado en leer este comentariio, agradecería toda vuestra ayuda, este fin de semana compre el cable VAG y al hacer la diagnosis me sale los siguientes 2 errores que por mas que miro y re-miro no consigo dar con lo que puede ser....
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 011 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001066068A7E
Coding: 3D0F034007000202
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 112
Time Indication: 15
Pueden decirme a que puede ser debido??
Última edición por pedronidas el 16 Ene 2017, 15:14, editado 1 vez en total
pedronidas
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: ERRORES VAG
Notapor LeonFR.Gz el 16 Ene 2017, 15:11
@pedronidas por favor, edita las mayúsculas del título.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1179 veces
Re: ERRORES VAG
Notapor pedronidas el 16 Ene 2017, 15:25
LeonFR.Gz escribió:@pedronidas por favor, edita las mayúsculas del título.
Perdón! ya lo he corregido, gracias
Última edición por LeonFR.Gz el 16 Ene 2017, 15:37, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
pedronidas
Re: Errores Vag Com
Notapor pedronidas el 28 Feb 2017, 18:09
Nadie puede ayudarme!! :?
pedronidas
Re: Errores Vag Com
Notapor freeminds el 01 Mar 2017, 00:07
Buenas, si los borras vuelven a salir? No parece nada importantes.
-- León II 2.0 TDI BKD 140cv Reprogramado 175cv --
freeminds
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Errores Vag Com
Notapor pedronidas el 01 Mar 2017, 09:53
freeminds escribió:Buenas, si los borras vuelven a salir? No parece nada importantes.
Sí, si borro vuelven a salir, fué lo primero que hice, por lo que tengo que tener algun problema, los errores del modulo "ENGINE" ví algo por internet que era problemas por los calentadores, pero a mi me está arrancando a la perfección el coche, por lo que no se si es realmente ese problema
pedronidas
Re: Errores Vag Com
Notapor freeminds el 01 Mar 2017, 20:22
Se te enciende el testigo de los calentadores o algun otro? Notas algo anómalo en la conducción.
Según tu log es en el modulo 8 y 19 del gateway, no es el engine...
freeminds
Re: Errores Vag Com
Notapor pedronidas el 02 Mar 2017, 10:53
freeminds escribió:Se te enciende el testigo de los calentadores o algun otro? Notas algo anómalo en la conducción.
Perdón, me equivoqué de log, ese log fué el primero, luego al poco tiemo hice otro diagnosis y me salió lo siguiente, por eso yo dije en el comentario anterior que era del ENGINE (pensando que habia puesto el log correcto. SORRY!)
Aparte de todo esto de los errores, cada vez que arranco el coche, el testigo de la batería se enciende, el reloj se resetea y el cuenta kilometros parcial tambien se pone a 0.0, con esto ya llevo años, el coche va perfecto, he probado a cambiar bateria, y he comprobado fusibles, he leido por ahí que puede ser malaa conexion del cable bus del cuadro de instrumentos, pero no me atrevo hacerlo por que no se como proceder a ello, dejo imagen para que lo puedan ver
Muchas gracias por su contestación y colaboración
pedronidas
Re: Errores Vag Com
Notapor freeminds el 02 Mar 2017, 23:58
No has puesto el log de engine tampoco, la radio tb te borra las memorias cada vez que vas a arrancar?
Yo comprobaria el alternador, si tienes el simbolo de bateria encendido, quizas tenga el regulador del alternador cargando mas de la cuenta, por eso no tienes problemas de arranque, pero esta cargando mas de la cuenta....lo que me descuadra es que se te reinicie el cuentakm y la hora...
freeminds
Re: Errores Vag Com
Notapor pedronidas el 03 Mar 2017, 15:31
freeminds escribió:No has puesto el log de engine tampoco, la radio tb te borra las memorias cada vez que vas a arrancar?
UFFF!!! Que cabeza :shock:
Con la bateria nunca he tenido problemas, llevo funcionando con el coche con esta situación años, y todo fue a raiz de cambiar una bombilla delantera, por lo que yo le acuso a algun fusible (cosa que he comprobado y no veo nada raro) o masa o incluso algun cable del cuadro de instrumentos que no hace bien contacto, y no me atrevo a realizarlo ya que no tengo ni idea como meterle mano.
Respecto a la radio está todo OK, guarda las emisoras y funciona correctamente
Ahora si que tienes aqui el LOG, a ver si puedes decirme algo
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LK HW:
Component: R4 1,9L EDC 000SG 8499
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3407687
Coding: 0050071
VCID: 73E539471240F386991-8026
3 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 210037 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 14.4�C
Bin. Bits: 00110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 210037 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 14.4�C
Bin. Bits: 00110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 210037 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 14.4�C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 113
Time Indication: 15
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 F HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 32008001 Serial number: 00000612078816
Coding: 0000048
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Reset counter: 153
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 63
Reset counter: 153
Mileage: 210039 km
Time Indication: 0
End ---------------------------------------------------------------------
pedronidas
Re: Errores Vag Com
Notapor freeminds el 05 Mar 2017, 21:35
Perdona por tardar, pero es que ando de viaje (Berlín, aquí si que hay carros gordos jjeej).
El fallo que te da en engine, son los calentadores, luego tienes varios fallos que ni cuenta, cerraduras y demás). Si el coche incluso con frío te arranca bien, yo me olvidaría y no le echaría ni cuenta. Lo de la batería ya te digo que yo lo llevaría a cualquier taller y que te compruebe que el alternador esta dando el voltaje que debe, arrancado debe dar 14-14.4v mas o menos.
freeminds
Re: Errores Vag Com
Notapor pedronidas el 06 Mar 2017, 10:53
freeminds escribió:Perdona por tardar, pero es que ando de viaje (Berlín, aquí si que hay carros gordos jjeej).
No te preocupes, no tienes que pedirme perdón, la verdad que hay buenos carros por alli, eh?? jeje...
Entonces no me preocupa mucho si es tema de calentadores, ya que me arranca bien, cuando vea que puede fallar cambio los 4 y solucionado.
Lo del tema la bateria, el primer dia que me salío este problema, lo lleve directamente al mecanico y delante de mi con un polímetro estuvo midiendo el alternador y me decia que está cargando perfectamente, y que no debia de preocuparme, de hecho llevo ya asi años, pero ya me cansa este tema y me gustaria solucionarlo, es algo muy raro, he leido por ahí algun usuariio que le ha pasado algo parecido, alguno le echan culpa a fusibles pero yo lo she comprobado con un polimetro y estan bien!! pufff ya no se que tengo que hacer
pedronidas
Re: Errores Vag Com
Notapor freeminds el 08 Mar 2017, 21:49
La verdad q a mi tb me molestaria ver el dichoso testigo, pero asi en frio si me dices que alternador no es, y que de bateria va bien...me dejas algo perdido. Por los demás fallos ni cuenta, a veces es 'malo' tener vagcom pq nos rayamos por fallos intermitentes q realmente no afectan a nada... Saludos tio
freeminds
