Buenas
He comprado un seat leon 2 Style 1.6 diesel 105 cv de segundamano.
Cual es mi sorpresa q muchas veces al arrancar el coche se viene abajo y se apaga.
Sube la aguja de las revoluciones, empieza como a temblar como si no tuviese combustible y se apaga.
Hay veces que arranca a la primera pero normalmente tengo qun probar unas cuantas veces antes de que arranque (40 el otro dia)
Le he pasado el vag porque se me encendió la luz de avería de motor y me daba un fallo en el caudalimetro, podría ser de eso?
Muchas graciaaaas
Problema al arrancar
9 mensajes
- Vistas: 2.993
azahara_madrid - Nuev@ por aqui
Re: Problema al arrancar
Miraría como vas de calentadores antes de nada
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
Hola
Arranca mal en frio, primer arranque de la mañana, o en caliente, después de un trayecto en que el coche ya està a 90 grados paras para hacer un recado e intentas arrancar en 5 minutos y no quiere por ejemplo.
Edufr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Cuando hacen cosas raras con la electronica del cuadro suele ser problema de la bateria. Compruebaque no tienes los bornes sulfatados o alguno flojo. Aunque este bien de carga tambien puede ser que tenga picos en el arranque.
Si no fuese por las cosas raras del cuadro yo comprobaria que no tiene ninguna toma de aire y se desceba.
Cuando pones el contacto escucha a ver si funciona la bomba de cebado, que tambien podria ser otro problema, cuando no funciona no manda presion de gasoil se desceba el circuito y el coche no arranca
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Hola
Muchas gracias por la ayuda.
Cuando lo compre ya daba problemas al arrancar y pensé q era la batería,la cambie y si que tenía los bornes sulfatados,pero ya tiene puesta una nueva y sigue arrancando mal.
No lo cojo muy a menudo pero normalmente es en frío cuando me pasa, ahora cuando lo arranco acelero un poco y parece que no se viene abajo.
Probare a mirar los calentadores, hoy he llegado de un viaje a Cádiz y allí se me ha encendido la luz de avería de algo de los frenos que o son las pastillas o que hay que cambiar el líquido y una de avería de motor que creo que es lo del caudalimetro, voy a pasarme por la SEAT que me pasen la máquina y os voy contando
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
Es posible que se descebe el circuito de gasoil, por eso cuando lo arrancas y aceleras no se viene abajo. Tampoco estaría de más revisar que los calentadores estén bien.
Cuanto tiempo tiene el filtro de gasoil?
Si lleva más de 40.000 km cámbialo, podría estar tupido
Si es en frio y ya te lo hacia al comprarlo casi seguro que tienes un descebe. Posible causa , normalmente es por que el filtro del gasoil no esta bien puesto. Una vez el circuito esta alimentado y el coche en marcha no se desceba hasta que lo paras y pasa un periodo de tiempo, como te ha indicado el compañero.
En cuanto a la luz de los frenos, posiblemente sea el testigo de desgaste de las pastillas delanteras, si fuese nivel del liquido lo ves en 30 segundos levantando el capo y comprobando el nivel.
La luz de averia motor pueden ser muchas cosas.
Hola
Esta mañana me volvió a pasar por la mañana a primera hora me arranco a la segunda,
pero no se porque a medio día después de estar en el sol casi toda la mañana se tiro otras 20 veces hasta que conseguí arrancarlo y cuando le pasa esto ni tirando de acelerador. La verdad no se cuanto hace que no le cambian el filtro del gasoil, aun no me han dado los papeles originales del coche, pero la idea es empezar a cambiar todos para llevar bien la cuenta de los km.
El miércoles lo llevo a la Seat a que me metan la maquinita original, ya os contare que me cuentan.
De momento en la máquina del taller salio el fallo del caudalimetro y el de los cierres que también leí por aquí que es bastante común
Muchas gracias
Muchas gracias
Tachaaaaaan
Después de pasar por la seat y darme precio....
La egr y el caudalímetro con sus respectivas juntas!! Al quedarse abierta la EGR los gases hacen que el coche se ahogue.
La semana que viene o como mucho en dos lo llevo al taller y espero que me dejen solucionado el tema
muchas gracias por las sugerencias
9 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 197 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
cae agua al motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pedox2020 Respuestas: 24 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
