temperatura del motor ...75 ºc
27 Ene 2017, 20:05
por alfredo66
hola
en estos días de frio , y a unos 120-130-140 kms/h la temperatura del motor no pasa de esos 75ºC (salvo que pille atasco o semáforos p.ej) como sé si es del sensor de temperatura o del termostato??
gracias
Re: temperatura del motor ...75 ºc
27 Ene 2017, 20:25
por danny4
Buenas!!
Me pasa lo mismo, según me dijo el Vagcom era el sensor de refrigerante g62, a veces no se te enciende la avería de fallo motor.?
En mi caso es un fr mk1, otra cosa, no te da temblores al acelerar o te consume más el coche?
27 Ene 2017, 22:12
por ORUKIDOLLI
termostato, si es el sensor sube y baja aleatoriamente en cambio si es el termostato en autovia baja en ciudad sube ademas de no calentar de el todo la calefacion
28 Ene 2017, 00:57
por alfredo66
hola
no me da tirones y consumir??, bueno un poco mas que en verano si, será por el aire mas frio!!!
termostato creo yo
28 Ene 2017, 08:24
por Chimguy
Posiblemente el termostato que se quede siempre abierto, si los tubos de salida y entrada al radiador no cogen temperatura el problema es casi al 100% de ahi.
Otra posibilidad es que te falle la centralita/rele de los electros y tengas una velocidad funcionando permanentemente, eso tambien explicaria la temperatura baja.
Lo del consumo extra es normal si el coche va fuera del rango optimo de temperatura.
Aun siendo lo mas obvio , imagino que habras comprobado el nivel del refrigerante.
28 Ene 2017, 10:20
por alfredo66
hola
si el nivel esta bien si!!!
