Problema con las cerraduras
Pues eso, otro mas con problemas con las famosas cerraduras VAG, me toco en el golf y hace un par de años la del maletero del Leon, ahora toca la del conductor y empieza a fallar la trasera izquierda.
He pasado vagcom y este es el resultado
¿Sabeis del alguna web fiable para comprarlas a un precio interesante? Estoy pensando en cambiarlas yo pero he visto que es complicado, espero poder hacerlo yo y no tener que pasar por taller oficial.
Tambien me sale otro fallo, ¿son los volumétricos?
- Código: Seleccionar todo
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ1PZ8 Mileage: 189910km/118004miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
[b]42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010[/b]
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
[b]46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010[/b]
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
[b]62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010[/b]
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000000278707
Coding: 0000176
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 72
Mileage: 189840 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 33
Reset counter: 33
Mileage: 189731 km
Time Indication: 0
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F7F06850560084F86307C00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 72
Time Indication: 0
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002014118
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 189836 km
Time Indication: 0
