Error cuadro instrumentos y vag com
Seguidores: pedronidas, jfernandojerez
Notapor pedronidas el 13 Feb 2017, 18:12
Hola a todos!!!
En primer lugar muchas gracias por dedicar tiempo a leer este post, antes de ponerme en contacto con este foro, he mirado y re-mirado por buscadores y foro el problema que tengo.
Desde hace mucho tiemo (alrededor de unos 2 años) cada vez que arranco el coche, el cuadro de instrumentos es como que se me reinicia, es decir, la hora y el contakilometros parcial (o como se llame)
siempre se resetea, (00:00h y 0.0Km), el testigo de la bateria siempre está parpadeando, tengo que decir que el tema de la bateria no es por que ya la he cambiado.
** HACER CLICK EN IMAGEN **
Esto me pasó a raiz de cambiar una bombilla, tal vez puede ser algo de la masa, pero no tengo ni idea de como mirarlo ni como meterle mano
Tras hacerle un diagnosis, me aparece los siguientes errores, por lo que veo hay como incomunicación con el cuadro de instrumentos, pero nosé donde tengo que meterle mano, para ello estoy por
aquí, para que intenteis ayudarme lo que podais, aprovecho también para que me digais a que puede ser debido el resto de errores de la diagnosis a traves del vag com, Creo, que del modulo 1 (motor)
los errores pueden ser de los calentadores??
** RESULTADO VAG COM **
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LK HW:
Component: R4 1,9L EDC 000SG 8499
Revision: --H02--- Serial number: SEZ7Z0F3407687
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 73E539471240F386991-8026
3 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 210037 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 14.4�C
Bin. Bits: 00110000
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 210037 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 14.4�C
Bin. Bits: 00110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
P161D - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 210037 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.46 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 14.4�C
Bin. Bits: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 5P0 820 047 K
Component: Climatic PQ35 011 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001066068A7E
Coding: 3D0F034007000202
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 113
Time Indication: 15
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 F HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 32008001 Serial number: 00000612078816
Coding: 0000048
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Reset counter: 153
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 63
Reset counter: 153
Mileage: 210039 km
Time Indication: 0
pedronidas
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Error cuadro instrumentos y vag com
Notapor jfernandojerez el 09 Ene 2018, 18:11
Nadie contesta???? Distes con el problema compañero??? tengo un problema también con el cuadro de instrumentos y me seria de gran ayuda saber que elemento es el que controla el cuadro de instrumentos y si el cuadro de instrumentos lleva alguna toma a masa que pueda causar mal funcionamiento a esta.
Gracias.
jfernandojerez
Notapor juanmi2101 el 10 Ene 2018, 00:37
jfernandojerez escribió:Nadie contesta???? Distes con el problema compañero??? tengo un problema también con el cuadro de instrumentos y me seria de gran ayuda saber que elemento es el que controla el cuadro de instrumentos y si el cuadro de instrumentos lleva alguna toma a masa que pueda causar mal funcionamiento a esta.
Gracias.
Hola muy buenas te comento que a mí me pasaba parecido y te digo cómo solucionar el problema el problema viene porque en el cuadro de instrumentos el ordenador de abordo está conectado con cuatro patillas de masa y no hacía bien contacto por eso se me apagaba y se encendía las luces esas cuatro patillas tenías que hacer las que queden bien enclavadas y no se muevan también limpie el conector porque tenía algo de polvo y el polvo hace que no funcione bien los contactos espero haberte ayudado en la respuesta.
juanmi2101
Notapor pedronidas el 10 Ene 2018, 09:10
Hola, nada he sabido al respecto, y aun sigo con el problema, cada vez va a mas, nose como puedo solucionarlo, el testigo del freno de mano (por ejemplo) se me enciende cuando sobrepaso una velocidad, este testigo va acompañado de unos avisos sonoros que se apaga después, también se me muestra el testigo de la bateria, el reloj siempre me marca 00:00 cada vez que arranco el coche y el contakilometros parcial también se me reinicia siempre, no se como puedo proceder a solucionar estos erroes que me traen dolor de cabeza.
pedronidas
