Buenas, tengo un león 2 de 2005 140cv BKD de hace unos meses, y me silba el turbo, parece ser, en bajas revoluciones (desde 1600 rpm a 2200 rpm mas o menos), si paso de esas vueltas casi que no se escucha, en carretera y eso ni rastro del silbido, pero por ciudad metiendo 1º,2º y 3º si llega a ser molesto escuchar ese silbido al pisar y al soltar acelerador, creo que se escucha mas en el habitáculo que en la calle, no es el típico sonido a ambulancia que se escucha desde la calle.
Mirad este vídeo que es exactamente el sonido que os describo:
https://www.youtube.com/watch?v=gfvs00LxdJ0
Le llevo hecho unos 8 mil km y el ruido parece que no va a más, imagino que es el turbo que va a petar no??, lo lleve a taller de confianza y no ve fugas ni nada, ni manguitos rajados, que viene del turbo decían, y como esta cerca del habitáculo por eso se escucha más dentro que fuera. ¿Cómo lo veis vosotros que entendéis del tema?
Silbido turbo en bajas
10 mensajes
- Vistas: 8.233
-- León II 2.0 TDI BKD 140cv Reprogramado 175cv --
freeminds - Nuev@ por aqui
Re: Silbido turbo en bajas
Sonido a ambulancia puro y duro,el mismo ruido tengo yo en el mismo margen de rpm,para tu consuelo yo llevo así cerca de 90.000km.
Es debido a que está el eje desequilibrado un poco,por eso a partir de 2000 que es cuando carga el turbo no suena.
Solución o cambias el turbo,lo reparas,o haces oidos sordos y tiras millas hasta que parta.
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 60 veces
Es bueno saberlo. Cogere la última opcion jeje.
hola
a mi me suena un poco en baja y sin problema
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
freeminds escribió:Es bueno saberlo. Cogere la última opcion jeje.
La última opción se puede convertir en la opción más cara de todas. Tu veras...
Damonzito - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 4 veces
Damonzito escribió:freeminds escribió:Es bueno saberlo. Cogere la última opcion jeje.
Buenas, no seas tan escueto, te refieres por que si se jode podría romper mas cosas?...creo que no es lo habitual, explícamelo si piensas distinto please, saludosm
Tal cual.
Ahora mismo un turbo de intercambio o reconstruido sería la mejor opción.
Si quieres aguantarlo y tener la suerte de que se rompa y solo cambiar el turbo, pues también está bien.
Como bien dices lo digo, por si tuvieses la mala suerte y no tan mala porque tienes la posibilidad de que pase, ya que te la estás jugando... De que los trozos de aspa que se rompan, vayan más alla de la admisión, limpieza de ibtercooler etc..
Un saludo y suerte. Tu mejor que nadie sabe lo que puedes y debes hacer.
Damonzito escribió:Tal cual.
Ah vale vale, entiendo. Gracias tío.
El mío con 80000 empleo a silbar y el otro día por fin lo entregue al concesionario para sacar otro. Me ha dado mucha guerra el León.
Pavwssat - Nuev@ por aqui
freeminds escribió:Buenas, tengo un león 2 de 2005 140cv BKD de hace unos meses, y me silba el turbo, parece ser, en bajas revoluciones (desde 1600 rpm a 2200 rpm mas o menos), si paso de esas vueltas casi que no se escucha, en carretera y eso ni rastro del silbido, pero por ciudad metiendo 1º,2º y 3º si llega a ser molesto escuchar ese silbido al pisar y al soltar acelerador, creo que se escucha mas en el habitáculo que en la calle, no es el típico sonido a ambulancia que se escucha desde la calle.
Hola mi turbo del seat leon hace lo mismo cuando voy con marchas cortas y poca velocidad suena el silbido o como una ambulancia pero cuando voy ya rápido no, lo llevé al taller y me dijo que estaba un poco desequilibrado y que la manguera acumulaba un poco de aceite, dijo que eran normal en estos coches diesel tiene 146 mil km que a los 200 mil que lo revisara pero que no ve nada raro en el turbo y los indicios de que parta son humo blanco con motor caliente o que consuma mucho aceite así que de momento nada.
Última edición por LeonFR.Gz el 20 Ene 2018, 21:09, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
Toninoleon - Nuev@ por aqui
10 mensajes
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 1 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 26 |
