Calefacción no calienta
Seguidores: marcleon7, LeonSport_03
Notapor LeonSport_03 el 19 Feb 2017, 23:38
Buenas noches.
En el coche de un familiar la calefacción no calienta. Sale aire, pero no está caliente, sólo un poco pero apenas se nota.
Es un Leon mk2 1.9 TDI de 105 CV de finales del 2006. No lleva climatizador sino Climatic. He pasado el VagCom pero no da fallo. He mirado el fusible de 5 amperios pero está bien.
¿Qué puede ser?
Yo estoy entre varias cosas:
Termostato
Algún sensor
Aire en el circuito
Radiador calefacción taponado
¿Como compruebo el termostato?
En principio creo (ya que no he conducido el coche), que coge bien la temperatura el motor.
¿Que mediciones puedo hacer con el VagCom?
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 10 veces
Re: Calefacción no calienta
Notapor mi leon 1.6 el 21 Feb 2017, 21:48
A mi me pasaba algo parecido, en ralentí subía bien la temperatura a 90, pero en cuanto cojía algo de velocidad se bajaba y la calefaccion salia fria, cambiar el termostato y solucionao.
mi leon 1.6
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Agradecido: 48 veces
Notapor LeonSport_03 el 21 Feb 2017, 22:29
mi leon 1.6 escribió:A mi me pasaba algo parecido, en ralentí subía bien la temperatura a 90, pero en cuanto cojía algo de velocidad se bajaba y la calefaccion salia fria, cambiar el termostato y solucionao.
Este no enfría desde el principio. Buenodsle frío glacial, pero tampoco caliente.
LeonSport_03
Notapor Chimguy el 22 Feb 2017, 00:50
Radiador atascado, falta de refrigerante o termostato. Lo más probable es que sea el termostato..
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor alfredo66 el 23 Feb 2017, 14:02
hola
a mi me falla el termostato pero si tengo calefacción.tengo clima bizona
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor klein el 23 Ene 2018, 19:00
LeonSport_03 escribió:Buenas noches.
¿Qué puede ser?
Termostato
Algún sensor
Aire en el circuito
Todavía me dura el coche (y espero que me diga durando) y es el primer problema que me da. No me sale aire caliente por los conductos y no se si es tema de las toberas de ventilación (cambio aire frío-caliente), el radiador, termostato... A mi el tema de frío me va a la perfección en verano, bueno, y en invierno se que funciona porque desempaña los cristales al vuelo, el tema es que pongo aire caliente y nada, no sale una gota. Da igual que lo ponga a 20 grados o 25 y en la calle hagan 10 grados, aunque lo lleve a temperatura máxima (HIGH) no sale ni gota de aire frío. Me da que tu problema era similar al mío. ¿Podrías decirme que solución le dieron al tuyo? He leído opiniones de todo tipo (que si se queda atascado el intercambiador de aire o los motores que mueven estos están rotos, radiador de calefacción con aire, termostato, centralita...), pero luego no entran a contar la solución. Yo en mi caso descartaría la centralita (ya que le hicieron un reseteo hace poco en la revisión de todo por un tema del cambio de radio y el termostato, porque digo yo que si regula bien la temperatura cuando hace calor (sube y baja la potencia según el calor que haga) es que mide bien las temperaturas. Pero bueno, tampoco soy un experto. Te agradecería que contestases por favor.
Un saludo y gracias.
Seat Leon tdi 105 Stylance
klein
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Brunold el 23 Feb 2018, 23:52
Alomejor es una pregunta un poco tonta pero....
Dejais que el coche se llegue a calentar?? que suba la temperatura del refrigerante??
Porque la calefaccion utiliza el liquido refrigerante para calentar
Si el coche esta caliente y no calienta la calefaccion puede ser por bajo nivel de refrigerante,o incluso del sensor de temperatura interior... El Vag-Com os dice algo???
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Notapor alfredo66 el 25 Feb 2018, 22:54
hola
yo dejo que se caliente
estos días cambiare el termostato y sensor porque a veces me asa eso y la temp oscila entre 70-90 grads
alfredo66
